OG900 2.1 -92 käyntihäiriö
satku
Viesti Kirjoittaja satku »
Varmasti tämän palstan syövereistä löytyy vastaus tähänkin ongelmaan, mutta pikahaulla ei tulosta tullut - siispä kysyn tässä:
Ajelen Saab 900 2.1:llä v. 1992, siis "old generation", kuten kaikki tiedämme. Kilometrejä about 340.000. Auto on toiminut moitteettomasti, toimi vielä eilisiltana, kun kävin 95:sen päälle tankkaamassa vaihteen vuoksi ysikasia ja tarkastin rengaspaineet.
Aamulla kylmän ja sateisen yön jälkeen käynnistelin autoa, mutta sammuikin heti. Uusi yritys ja sama juttu, samalla "check engine" -valo syttyi. Käynnistin vielä kolmannen kerran, ja "check engine" -valo sammui. Auto pysyi kyllä käynnissä reippaasti kaasua polkemalla, mutta heti kun kaasun nosti ylös, sammui.
Kävin kääntymässä autolla kadun päässä ja meno oli melkoisen nykivää. Parempi siis antaa olla toistaiseksi pihassa. "Check engine" -valo palaa laitettaessa virta päälle.
Mutta missä vika? Jossain puolian ja bensapumpun välillä epäilemättä, mutta pystyykö kukaan alan ammattilainen tämän kertomuksen perusteella rajaamaan vikaa sen tarkemmin?
Re: OG900 2.1 -92 käyntihäiriö
vikakoodien luvulla selvinnee.. missä päin "potilas"
vika kohteita:
immu
alipaineletkut
lambda
ym ym ... mut koodien luvulla helpottuu
Lanius
Viesti Kirjoittaja Lanius »
ite en ole ikinä suoraan löytäny vikaa kun on ongelmia, alottaisin kuitenkin selvittämällä onko kosteutta virranjakajan kannessa tai tulppien hatuissa. Sitten voi sanoa yrittäneensä jotain. 8)
S. Niittumaa
99 T8
t8:ssa joutuu etenemään kokeile ja erehdy metodilla... t16 saa luettua vikakoodit... ei tarvii arpoa niin paljon.
satku
No, jonkun aikaa seisottuaan auto lähti käyntiin niinkuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kävi hetken vähän huonosti, mutta sitten kaikki ok. Check engine -valo paloi koko ajan, mutta muutoin ei mitään kummallista. Kaikki sytytykseen viittaava näytti olevan ok.
Ajoin auton n. 15 km luottokorjaajan luo. Kysyi, mitä ainetta olen tankannut, ja epäili polttoaineensuodatinta, kun kerroin tankanneeni 98:a pitkän E10-kauden jälkeen. Jännä juttu.
ja ce-valo palaa kokoajan...?????
