OG900 Ohjausteh. pumpun paineputken o-renkaat
Tottakai pukkasi jälleen öljyt pihalle tehostimesta.
Tällä kertaa pumpulta lähtevän paineputken O-rengas petti.
Satutteko muistamaan minkä kokoisia nuo O-renkaat ovat? Jos uusisi putken molempiin päihin.
Saappiliikkeestä niitä ei enään saa, kysyin jostain hydrauliikkeestä.
Raikku
Raikku
Viimeksi muokannut rainer, Ti Syys 06, 2011 16:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: OG 900 2.1 16V Ohjaustehostimen pumpun o-renkaat
Tasangolta hain visusteita mallin mukaan. jospa alakas pitämään.
Re: OG900 Ohjausteh. pumppu/putki vuotaa
Tiedättehän, 900 2.1L 16V -92 Ohjaustehostimen pumppu. Siihen kiinnittyy kaksi putkea/ letkua. On ensinnäkin Letku joka tulee säiliöltä, on klemmarilla kiinni ja syöttää pumpulle öljyä.
Sitten on se metalliputki siinä kyljessä, kiinni 16mm aivaimella. Se jarruputken näköinen mutta paksumpi ja sinne kärkeen tulee O-rengas tiivisteet molempiin päihin. Pumpun puoleisessa päässä oli vihreä o-rengas, ja siellä hammastangolle menevän putken liitoskohdassa oli punaruskea o-rengas. Ja tuo vihreä mulla rupesi vuotamaan.
0-renkaita hankittu vanha mallina. Juuri samankokoinen tuli kuin paikalla ollut vanha, vihreä tiiviste. Mutta ei väriltään vihreä, myyjän mukaan kyllä lähes samanlainen.
Mutta; vuotaa utta aivan pkleesti. Väännän putken pumpun kylkeen tiukkaan, mutta öljyä ruutaa putken ympäriltä/ juuresta(ei kierteistä). Onko tiiviste sittenkin väärän kokoinen vai onko vastakappale jotenkin vaurioitunut ettei tiivistä? Kuinka paksu se tiiviste pitäisi olla?
Onko tässä nyt pummpu irroitettava ja tarkastettava se putkenpesä vai onko mulla väärä tiiviste?
hjälp!
Raikku
hjälp!
Raikku
Re: OG900 Ohjausteh. pumpun paineputken o-renkaat
arvauksia::
jos tiivari on sopiva, niin:::
1.vedetty väärille kierteille ja ei siten kiristy pohjaan
2. roskaa pohjalla
2. roskaa pohjalla
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
osa nro nls use 4104048 ulkohalkaisija 11mm paksuus 1,6mm . Mittasin aikoinaan ihan uudesta renkaasta.
antti.hakamaa
hiushalkeama putken juuressa.. olen törmännyt yhteen vastaavaan, johon laitettiin se putken mutka kokonaan uusi.
no voe pkle..vika löytyi.....putkessa hiushalkeama.
Hommaillaan uusi käytetty tai yritetään korjata.
Kiitos kaikille, olitte suureksi avuksi!
Niin, saapiltahan oisa ei enään saa.
raikku
raikku
Mulla taitaa vielä olla Janakkalassa tiivisteistään vuotava mutta ehjäputkinen OG900 tehostettu tanko, MY84. Saa hakee pois, voin tänään tarkistaa että se on vielä olemassa.
Putki löytyi, taas kunnossa
