Bensatankin tyhjennys?
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
Mitenkäs tuollasesta 2001vm 9-3:mesta saa helpoiten tankin tyhjennettyä?
Perinteinen letkulla imeminen ei taida toimia.
Pakkosyötöllä virtaa pumpulle ja letku irti konehuoneesta?
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
jusa_71
Re: Bensatankin tyhjennys?
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Ma Syys 05, 2011 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
jusa_71 kirjoitti:ei onnistu ollenkaan tolla konstilla (kokeiltu)
Hmm, jos pumppu on kunnossa, miksei toimisi? Ainakin pumpun tuottoa mitattaessa, kun pumppua ajetaan "ohikytkennällä", tulee polttoainetta bensatukin paluulinjasta niin pitkään, kun pumppu on kytketty/bensaa tankissa.
Ohikytkentä tehdään WIS:n ohjeen mukaisesti hyppylangalla, kytkemällä sulakkeen nro.4 ylempi napa sulakkeen nro.32 alempaan napaan.
Ehjän vakiopumpun minimituotto on n. 1,5 litraa puolessa minuutissa - eli siitä voi laskea tyhjennykseen kuluvan ajan (hommaa voi nopeuttaa, jos saa pumpattua alipainetta bensapaineensäätimeen).
Bensatukin paluulinjaan voi painaa 6mm bensaletkun kiinni tyhjennyksen ajaksi - siis kun on aluksi irroittanut tankkiin menevän paluuletkun tukista.
Saabiton Saabisti
tonee
Eipä ainakaan tuolla kytkennällä pumppu sanonut ketään.
Pitää tutkia kaavioita vähäsen lisää, kattelin noita bensalinjoja
niin milläs ne lähtee helpoiten irti?
Itse ajoin tankin mahdollisimman tyhjäksi ennen irrotusta, mutta jos se ei olisi onnistunut, niin uskoisin helpoimmankeinon olla lirutella täyttöputken tai huohotinputken reiästä. Siis irrottamalla tankin ja täyttöputken välinen lyhyt kumipätkä, ja siitä letku tankkiin sisään ja lapottelee.
tonee
Onkos kellään tietoa minkä tyyppinen tuo liitin on siinä bensa tukissa mihin tulee ilmeisesti painemittari jolla saa b-paineita kateltua? tai millä tuo tulo bensaletkun liittimen saa irti tukista kun näyttää aika kummalliselta liitokselta?
TommyW
Painemittarin liitännän kierteen mittoja en tähän hätään löydä, mutta tuon Schrader-venttiiliin (neulaventtiili) mitoitus on sama kuin esim. monessa GM:n jenkkimonipisteruiskuissa, jolloin siihen sopii monet "yleismittarit", esim: http://www.actron.com/product_detail.php?pid=16174. Näitä kohtuuhintaisia en ole tosin Suomessa nähnyt, vaan tilasin omanikin eBayn kautta. Biltemasta saa monipuolisen mittaussarjan, mutta sen hinta on 219€.
Polttoaineputkien liitännät bensatukissa ovat standardikokoisia pikaliittimiä, jotka vaativat avaukseen (oikein tehtynä :D ) tähän tarkoitukseen tehdyt irroitustyökalut. Näitä työkaluja löytyy Motonetistä, Biltemasta versio 1 ja versio 2, tai sitten jos ei ole kiire, eBaystä.
Paluulinjan liittimen koko on 5/16" ja syöttölinjan 3/8". Liittimessä on neljä kynttä, jotka ottavat kiinni putkeen präsättyyn kaulukseen. Liitintyökalulla saadaan painettua kaikki neljä kynttä kerralla kasaan, jolloin liitos irtoaa varsin helposti. Ennen työkalun käyttöä pitää liitoksen suojana oleva musta, kuminen suojus vetää pois tieltä, "niin taakse kuin menee". Suojus ja pa-putki kannattaa liukastaa esim. CRC:llä ennen työn aloittamista.
Saabiton Saabisti
Wille
Viesti Kirjoittaja Wille »
Onnistuuko 9-3:n tankin tyhjennys mitenkään ilman tankin irrottamista? Onnistuuko se tuolla TommyW:n kertomalla tavalla bensatukin paluulinjasta käsin?
Saab 9-3 2.0t -01
vege
Viesti Kirjoittaja vege »
Omassa 0g 9-3 vm2001 onnistui työntää letku tankin täyttöreiästä tankkiin asti.
9-3 turbo vm2001
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
ite otin suodattimesta toisen pään irti ja laitoin pesufatin alle, sitten vaan sulakerasiasta hyppylangalla pumppu pyöriin.
