vikakoodi P1743 ?!
Optimus
vikakoodi P1743 ?!
Viesti Kirjoittaja Optimus »
sellaisen vikakoodin antoi Länsiautossa HML, mutta selitys jäi vähä epäselväksi
- lock-up mekaaninen vika ??? mitähän se voisi tarkoittaa.
Taulussa alkoi palaa moottorin ja vaihdelaatikon valot, kumminkaan se ei laittanut moottoria "Limp home mode" eli sai aja norm, antoi poista vikakoodin ja toimis moitteettomasti muutama päivä kun alkoi tänään taas palaa ja tällä kerta laittoi moottorin "limp home modelle" eli ei kierroksia yli 3000. sammutin auton ja käynnistin uudestaan ja taas toimii normaalisti, mutta hälytysvalot palaa????
oisko kellään mitän ehdotuksia....
Saab is a lifestyle!
Saab 9-5 Estate 2002
225kw 306hV Hirsch Performance
vesa67
Re: vikakoodi P1743 ?!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuo on vaihteiston vikakoodi, ei moottorin
TCM eli vaihteiston ohjausmoduli mittaa nopeita ulosmenevän akselin nopeusmuutoksia vaikka lock-up on päällä. Tarkoittaa että vaihteisto luistaa vaikka ei pitäisi.
Olisko hirssin laatusofta antanut sikaa laatikolle pikkasen liikaa ?
Optimus
kiitos vesa67
joo sen ma tiesin, että see on vaihdelaatikon vikakoodi, mutta moottorin valokin alkoi samalla palaamaan...vaikka LA moottorista minkalaista vikakoodia ei löydänyt.
ja seda alkaan itsekin ajattelee, että se hirschin softa sen aiheuttanut, mutta onhan samanlaisia muitakin...?
riittäisikö tähän ongelman, kun vaihtaisi sen ohjausmodulin ja pitäisikö se softa sitten uudestaan päivittää...ja sopiko kaikki automatin samavuodistem modulit vaikka auto olisi esim 2,2 diisel automaatti? tai alan etsimaan vähintään sama vm. 2.3 aero automaatti modulin, löydyisikö siihen ideoida. käytetty (tarkistetty)moduli maksaa 100€
ja onko se luistaminen ehtinyt/ tekee laatikolle kipeä... :evil:
vesa67
Ei se TCM:n vaihtaminen mitään auta jos rääkki vaan on kuluttanut kytkinpakoista pidon pois tai turbiinin lockuppi on särkymässä. Onko tuo vielä 4-vaihteinen vai 5- vaihteinen tomaatti sulla ?
Koskapa 300hp tarkoittaa T7 norminokilla noin 400Nm@5500rpm mikä on nelipykäläiselle pitkässä juoksussa pikkasen rasittavaa.
5-vaihteinen kestää virifirmojen järkeilyn mukaan jopa 450Nm
Optimus
... 5 vaihtenen se on, eli pitäisi varautua koko laatikon vaihtoon mutta käykö sitten muun kun 2.3 aeron laatikko ? osatko sitäkin vielä sanoa, käytetty laatikko "tarkistetty" (sitä ei koskaan tiedä)maksaa noin 600€ :roll:
