Soitinsovite
Oli
Soitinsovite
Viesti Kirjoittaja Oli »
Mistä suomesta saisi ostettua/tilattua sellaisen radiosovitteen johon menee perus DIN radiomalli ja korvaa tyhjän tilan jonkinnäköisellä kotelolla. www.genuinesaab.com sivulta löytyy, mutta ei viitsisi jenkeistä tilata jos saisi suomestakin. Onko muuten kokemuksia tuolta sivustolta?
Ja sama kysymys ovikajareiden korotuspaloille, vai meneekö 62 mm upotussyvyys suoraan korottamatta? (Rainbow Dreamline sax 265.20 erkkasarja). Jostain luin että Audi A3 korot sopisi, vai onko helpoin vaan tehdä itse? Mallikohtaisiin en oo törmänny.
Oli
Re: Soitinsovite
Ja mallithan tietenki pääs unohtumaan. Kyseessä siis Saab 9-3 vm. 2000
jeippo
Re: Soitinsovite
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Lokeron ja tarvikkeet yhen dinin soittimelle saa marmoritiskiltä. Ei kustantanut montaa kymppiä.
Ite asensin 9-3 aeroon juurikin kyseisen erkkasarjan ja oviin nuot kaiuttimet menevät suoraan vanhojen sovitteiden päälle kun puukottaa reunat niistä tasasiks.
En nyt muista oliko mulla juuri sama sarja, mutta itellä tuo oli se 3-tie erillissarja ja paikkoja koelaudalla joutuu veisteleen aika paljonkin isommiks mutta menee loppuen lopuks ihan nätisti sinne ne keskiääniset vai mikkä lie.
Krugy
Re: Soitinsovite
Viesti Kirjoittaja Krugy »
Oli kirjoitti:Mistä suomesta saisi ostettua/tilattua sellaisen radiosovitteen johon menee perus DIN radiomalli ja korvaa tyhjän tilan jonkinnäköisellä kotelolla.
Itse laitoin pelkän marmoritiskiltä haetun lokeron mankan päälle, kyllä se paikallaan pysyi.
Yksi ylimääräinen löytyy jos haluaa kauppoja hieroa.
En osaa suoraan sanoa syvyydestä mutta korotuspalat saa kyllä marmorilta, tarvittaessa varaosanumerotkin löytyy. Hintahan oli kohtuu suolainen (öö... 40e?) mutta sopipahan suoraan.
Saab 9-5 2.0tA -08
jeippo
Re: Soitinsovite
Eiks tuo mun viesti näy mikä on heti threadin aloittajan viestin "oho vuosmalli unohtu" jälkeen.. :idea:
Re: Soitinsovite
Paimiossa myös yks lokero ja se soviterauta. Kympillä saa, postittamalla ei tietty enää montaa euroo jää voitol verrattuna että merkkiliikkeest hakis(jos sielt saa enää).
EDIT:Meni jo
Viimeksi muokannut tetammi, To Syys 22, 2011 08:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli
Re: Soitinsovite
Kiitoksia! Marmorille siis. Itselläni on audio system ilman ovikajareita , mutta piuhat vissiin saattaa olla vedetty valmiiksi?
Oli
Re: Soitinsovite
Jeippo, jos "Lokeron ja tarvikkeet yhen dinin soittimelle saa marmoritiskiltä. Ei kustantanut montaa kymppiä." on se viesti niin kyllä näkyy :D
jeippo
Re: Soitinsovite
Siinä oli pientä sarkasmia koska perään tuli vastaavat vastaukset jotka jo aiemmin selvensin.
Ja kyllä, oviin tulee piuhat valmiina. Liittimet vaan naps poikki ja abikot vaikka perään.
core2
Re: Soitinsovite
Viesti Kirjoittaja core2 »
jeippo kirjoitti:Siinä oli pientä sarkasmia koska perään tuli vastaavat vastaukset jotka jo aiemmin selvensin.
Löytyy kumpaakin automallia "OG 9-3 & NG 900" ilman piuhoja kokonaan, voi olla myös niinkin ellei ovissa ole niitä, mutta jalkatilan sivuverhoilun takana piuhat rullalla.
Tämä ei liity mitenkään vuosimalleihin vaan ilman kovareita tilattuihin autoihin.
Kaiken takana on valmistajan rahansäästö.
Kaks-Seiska
Re: Soitinsovite
Krugy kirjoitti:En osaa suoraan sanoa syvyydestä mutta korotuspalat saa kyllä marmorilta, tarvittaessa varaosanumerotkin löytyy. Hintahan oli kohtuu suolainen (öö... 40e?) mutta sopipahan suoraan.
Viitsisitkö kertoa varaosanumerot? Mulle nimittäin kerran sanoivat, että korotusrenkaat saa vain kaiuttimen kanssa pakettina.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Krugy
Re: Soitinsovite
Krugy kirjoitti: Viitsisitkö kertoa varaosanumerot? Mulle nimittäin kerran sanoivat, että korotusrenkaat saa vain kaiuttimen kanssa pakettina.
No pihkura, adaptereissa on numero 25-10116 jolla ei löydy EPC:stä, Genuinesaabilta tai netistä mitään infoa, varsinainen tiskin lapussa oleva numero ei valitettavasti ole enää saatavilla.
Tuo on melko lähellä tuota Saabin omaa adapteria.
Itsellä oli niissä kiinni tuo sarja ja mahtui kyllä olemaan kivasti.
Ja kyllä, niitä alkuperäisiä saa tiskiltä erikseen, väittivät mitä tahansa.
Saab 9-5 2.0tA -08
Oli
Re: Soitinsovite
Noniin nyt kun vaihdoin soittimen nii olikin kiva huomata että siellä oli ISOt jo valmiina. Muuten toimii hyvin, punanen ja keltanen piuha piti laittaa ristiin jottei soittimen muisti nollaannu joka kerta ku sammuttaa, mutta yks juttu ois vielä. Radio ei mee päälle ennenkun avain on "on" asennossa. Eli millanen piuhahelvetti on edessä jos haluaa saada samallailla kun orkkisradion, eli radioa voi soittaa parkissa ilma että on valot ja ilmastointi ja käytännössä kaikki muu paitsi moottori päällä?
jeippo
Re: Soitinsovite
Tuosta johdotuksestaki on muistaakseni "etsi" toiminnolla juttua. Olikohan nyt niin että joku oli vetänyt sulakkeilta virran suoraan tms.?
Oli
Re: Soitinsovite
No löysin ysisatasesta jotain hälinää mutta ysikolmoselle en mitään konkreettista ratkasua löytänyt
