Oksasilppuri
Oksasilppuri
Käytetäänpä hyväksi raadin asiantuntemusta taas kerran.
Tarvetta olisi jonkinmoiselle oksasilppurille tai -hakettimelle, mikä sen "oikea" nimi nyt onkaan. Pihan reunoilta on tullut vesurilla kaadettua pajukkoa ja muuta risukkoa. Kaatopaikkaa parempi ratkaisu olisi tehdä noista haketta, jolle olisi pihalla kyllä käyttöä.
Konevuokraamoon ajattelin mennä, mutta huhheijaa, eivät ihan ilmaiseksi moista anna.
Starkki myy näköjään Stiga-merkkistä silppuria hintaan 149€. Mutta tekeekös noilla sitten yhtään mitään? Sitä vesakkoa on vielä jäljellä ja joka vuosi sitä tulee lisää, joten siksi ostamista ajattelin.
Mainoksessa lukee, että "murskaava". Mitäs muita niitä sitten on?
9-3 SC 1.8t 2006
Re: Oksasilppuri
http://teeitse.com/tyoekalut/testi-oksasilppuriUseimmissa malleissa oksat ja jätteet murskautuvat karkeiksi kappaleiksi metallivastetta vasten. Nämä laitteet eivät pidä kovaa meteliä. Ne koneet, jotka hienontavat oksat ja jätteen nopeasti pyörivissä terissään, meluavat huomattavasti enemmän.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Re: Oksasilppuri
Toi Stigan BioQuiet löytyypi omasta varastosta ja on sitten aika susi laite. Hiljainen toki, mutta speksattuja maksipaksuuden omaavia oksia (40mm) ei silppua edes pahalla. Semmonen 25mm on käytännössä maksimi. Melko hidaskin on oksia rouskuttamaan, eli mitään järjetöntä oksamäärää ei kannata alkaa silppuamaan ilman riittävää talkoo-olutvarastoa...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Re: Oksasilppuri
Joo, tuota nelisenttistä oksaa en edes ajatellut yrittää tarjota. En sentään ole niin hyväuskoinen, että luottaisin täysin mainoksen oikeellisuuteen.
Hitaus ei juuri nyt haittaa: Tallinnan reissusta on vasta kuukausi
9-3 SC 1.8t 2006
Re: Oksasilppuri
Boschin AXT 23 TC tuli toissa syksynä hommattua. Kyllä se on pätkinyt kaiken mitä aukosta (42 mm) on saanut läpi työnnettyä. Tavara on ollut kyllä tuoretta ja arvatenkin pehmeää ja muutaman kerran on pysähtynyt vaatien hiukan peruutusta.
Mutta esim. pihasta joku 3-4 metriä korkea tuomi tuli alhaalta katkaistua ja pistettyä koneeseen ongelmitta. Hintaa tuolle jäi aikanaan hiukan alle 400 e.
Re: Oksasilppuri
Saattaa tuommonen silppuava malli olla vähemmän herkkä menemään tukkoon mitä tuommonen "valssaamalla" toimiva murskain. Jos/kun tuon Stigan saa tukkoon, niin yleensä ei peruutukseen enään vääntö riitä. Sitten kaivellaan kuuskoloavainta ja ruuvataan terää kauemmas vastinpinnasta, että saa peruutettua jumittuneen oksan ulos, minkä jälkeen taas säädetään terä oikeaan kohtaan jne... Noin kymmenen tukoksen jälkeen opin, että parempi on laittaa tarpeeksi pientä risua pesään ja jättää paksummat oksat murskaamatta
-Ville
Re: Oksasilppuri
Kyllä silppuava mallikin menee helpohkosti tukkoon ja sen lisäksi pitää helvetillistä meteliä. Mikset V.J.S hommaa tuohon valmettiisi vähän järeämpää myllyä? Kai siinä kuitenkin voiman ulosotto on?
#3977
#3977
Re: Oksasilppuri
Mistäs sen voiman ottais ulos, kun ei siinä koneessa voimaa ole
Re: Oksasilppuri
Voimaa ei tarvita kun on MURSKAAVA alavääntö.aero kirjoitti:Mistäs sen voiman ottais ulos, kun ei siinä koneessa voimaa ole.
-Ville
Re: Oksasilppuri
Itse tuli kesällä ostettua lähi metkamarkasta tuollainen Hyundain "murskaava" silppuri, tai niin ainakin mainostetaan laatikossa luki, mutta mun mielestä kyllä on ihan leikkaava malli, sellainen teräkiekko siellä pyörii, missä vaihdettavat terät. Muutama iso tuomi tuli pihalta kaadettua ja noiden oksat lehtineen tuon läpi ajettua..
Ei tuokaan mikään älyttömän nopea ole mutta parissa illassa ison risukasan sai hävitettyä..
hyvin kyllä tuntuu sen silppuavan mitä syöttöreijästä saa sisään tungettua..
eli tuollainen
http://www.taloustalo.fi/product/88/oks ... 0w-hyundai
Tuolla saa myös aika nättiä haketta esim, puskien juurelle..(tosin ei saa lehtiä olla mukana)
eli tuollainen
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Re: Oksasilppuri
Viime kesänä tuli hommattua tuota edeltävä malli, jossa TC kirjainyhdistelmän tilalla on muistaakseni D. Näitä sai halvalla kun oli uutta mallia tulossa tilalle. Murskaava, mutta ei sellainen kartioterä, vaan lieriö. Hyvinhän tuo on kaiken rouskuttanu mitä on sinne tunkenut. Tosin jos on kovin tuoreet kuoret oksassa, niin tulee sellaisena helminauhana läpi. Eli se notkea kuori ei murskaannu.siili69 kirjoitti:Boschin AXT 23 TC tuli toissa syksynä hommattua. Kyllä se on pätkinyt kaiken mitä aukosta (42 mm) on saanut läpi työnnettyä. Tavara on ollut kyllä tuoretta ja arvatenkin pehmeää ja muutaman kerran on pysähtynyt vaatien hiukan peruutusta.
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Oksasilppuri
Ite oon työnpuolesta jonkin verran noiden silppureiden kanssa ollut tekemisissä. Sanotaanko näin heti aluksi että hyvää ja halpaa ei ole olemassa. Stigan Bioquietista pysyisin ite kaukana, syöttöaukko on liian suuri ja siksi helposti jumittaa terän. Atikasta kannattaa myös pysyä kaukana, ne mitä ite möin tais tulla 90% tulla takas takuu aikana.
Suoisttelen Boschia tahi Flymoa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Oksasilppuri
tuollainen tuli ostettua eilen 8.9.2011 ( uuden myymälän avajaisista )
Tänään sitten kokeilin laitetta, kaikki mitä sai tungettua aukosta sisään.
Murskaantui vaivatta, vaikka epäilin kestääkö sulake ( 10A ) mutta kyllä kesti.
Laitos tekee sellaista 1.5cm palikkaa ( eli on murskaava ) ja tuo itse syöttö
on aivan ehdoton juttu.
En tiedä onko noissa toisissa malleissa jota eivät ole murskaavia tätä ominaisuutta..?
2 x 2m oksakasa oli silputtu 1.5 tunnissa.
Pääasiassa tavara oli mäntyä, mutta joukossa oli myös koivua ja kuusta sekä leppää.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =158383566
Re: Oksasilppuri
Suosituksista huolimatta menin sitten ostamaan sellaisen Stiga BioQuiet -härvelin. Ja menihän siinä melkein vartti, ennenkuin se oli ensimmäistä kertaa tukossa. Kyllä olisi taas naapurin lapset oppineet uusia sanoja, jos olisivat olleet vieressä kun kommentoin ostamaani laitetta ja sisäistä Sulo Viléniäni.
Mutta sitten kun opin ymmärtämään, minkälaista risua sinne kannattaa työntää, niin sehän toimii ihan hyvin. Minulla kun kyse oli juuri vesakon risuista.
Hitauskin on suhteellinen käsite. Eihän se salamana niitä paloiksi pistä, mutta viikonlopun aikana on pari risukasaa muuttanut muotoaan. Yksi suursäkki (olisiko 800 litraa) on täynnä ja suurin piirtein toinen mokoma on levitettynä kasvimaan reunuksille.
Että vaikka halvalla ei saakaan hyvää, niin saattaa sillä joskus saada likimain kelvollista.
9-3 SC 1.8t 2006
