pyyhkimet reistailee
arsi
Viesti Kirjoittaja arsi »
Osaako kukaan neuvoa mistä etsisi vikaa kun pyyhkimet lähtevät pyyhkimään mutta eivät viiksen mukaan ja pysähtyvät mihin tahansa kohtaan tuulilasille. Huuhteluneste pumpuista ei tule myöskään nestettä tuulilasille ja valoille. Pumput ovat kyllä muuten kunnossa ja samoin sulakkeet tarkistettu. Saabissa ei ole sadetunnista (Saab 1.8 t SS -03). Olisiko viiksessä jokin oikosulku?
petrisa
Re: pyyhkimet reistailee
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pyyhkijän moottorin sisällä oleva mikrokytkin rikki tai siinä on kontaktivika.
Kaikki "automaattitoiminnot" kuten liikkeen tekeminen loppuun saakka tai pesupyyhkäisyt eivät toimi. Tässä tilassa ei myöskään tule vettä tuulilasille, vaikka pyyhkijät saa jatkuvatoiminnolla (hidas ja nopea) kyllä toimimaan. Se on ikävää, mutta näin vain on.
Tuo vikaantunut mikrokytkin tunnistaa pyyhkijän moottorista kaksi tilaa: liikkeessä ja lepotila. Kun se ei toimi, ohjauselektroniikka olettaa pyykijänmoottorin olevan jumissa ja kaikki toiminnot eivät siksi pelaa.
Voi korjata tai vaihtaa koko "roska" uuteen. Korjaaminen vaatii tietenkin jonkin verran puuhastelua. Ellei pelkkää mikrokytkintä saa elvytettyä kuntoon tai vaihdettua uuteen, sen voi poistaa (eliminoida) ja korvata asentamalla mekanismiin magneettikytkimen ja magneetin.
arsi
Kiitos paljon neuvosta. Siinähän se vika oli. Autopurkaamolta sain moottorin 80 e hintaan joka oli käypä -07 Saabista. Vaihtamiseen meni tunnin verran. Nyt pelaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lainataan vanhaa ketjua, moottorikohan porsi täälläkin kun lasinpyyhkijät pysähtyvät yläasentoon? Nestettä tulee tuulilasille, mutta sulat tosiaan pysähtyvät aina yläasentoon.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mrtt1984
Viesti Kirjoittaja mrtt1984 »
Joo kyllä itsellä ainakin samanlainen vika korjautui pyyhkijöiden moottori vaihtamalla.
9-3 SC MY06
Pakari
Jees, niin se korjaantui täälläkin. Oli jo kertaalleen vaihdettu, koska moottorista ei löytynyt mitään numeroita tai logoja ja oli erinäköinen kuin alkuperäinen. Purkuosana meni vivusto+moottori tilalle.
#4752
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
