90002.3T moottori---900 koriin
Moro
Nopee kyssäri tämmönen, että miten suoraan sopii 9000 2.3T moottori vanhan 900 korin sisälle?
Ei taida olla ihan BOLT ON juttuja.
Mitä pitäisi ottaa huomioon jos moista swappia yrittäisin vai annanko olla suosiolla?
Edit: Mahtuuko vanhempaan esim. 90 sisälle jollain tavalla
Saab NG900T-96, Stage1;''tää vinkuu''.
Saab 9000CS2.3T-92;suhisejapuhise-EX
''Sain kolme heppaa kahella hepalla''
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 90002.3T moottori---900 koriin
korin sisälle???
peruslohkohan on sama.. eli aika bolt on ..... 90:Seen ei oo ihan helppoa saada muutoskatsastettua..
Takapenkillehän sen meinasin istuttaanalleolut kirjoitti:korin sisälle???
Ok, eli mahdollisuuksia on että tommoisen vaihdon voi tehä.
Pitääkö 900 johon laitetaan turbo moottori niin myös olla alunperin turbo? Että vaikuttaako katsastukseen jos esim. 87vuoden turbottomaan 900 lyö 2.3T sisälle?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ehkä helpommalla pääsee ku vaihtaa siihen 2.0 venakopan heh..ei pääse katsastaja aukomaan päätä--- eiköhän tuo aika läphuuto juttu oo...viisaammat valaiskoon..
Ei se sinne mene, lohkon mallikin vaihtuu vinokoneesta pystykoneeksi, eli vaatisi koneen nokalle poikittain vaihteiston kanssa. Vanha tonnarin kone taitaa vielä mennäkin, mutta tuon pystykoneen kanssa tulee ongelmaksi kampiakseli ja se, että se ei mahdu pyörimään og-satkun vaihdelaatikon kanssa.
Kaasarista saa turbon muutoskatsatuksella, näitä projekteja on jo tehty useita. Haulla löytyy aiheesta.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Mahdollisuuksia on, mutta joudut kairaamaan vähintään satkun laatikkoa, jotta kampiakseli mahtuu pyörähtelemään. Hakemalla löytynee ainakin ulkomaan foorumeilta lisäinfoa.sisse kirjoitti: Ok, eli mahdollisuuksia on että tommoisen vaihdon voi tehä.
Itseäni kiinostaisi tietää saako satkuun istutettua koko pakettia jostain uudemmasta mallista, jossa laatikkokin kestäisi jotakin. Ainakin tonnarin tekniikalla tämmöinen on kuulema tehty jopa Suomessakin, mutta tahtoisi tietää onko pyöräntuenta saatu pidettyä alkuperäisenä.
Ei tarvi olla. Riippuen onko käyttöönottopäivä 1987 heinäkuun (ei muista tarkkaa päivää) kummalla puolen, joko joudut tai et joudu lisäämään katin kuoria putkistoon. Ihan laillisesti on tehtävissä joka tapauksessa, vaikkei ne kyllä konttorilla tiedä mikä iskutilavuus on, jos ei erikseen kerro.sisse kirjoitti: Pitääkö 900 johon laitetaan turbo moottori niin myös olla alunperin turbo? Että vaikuttaako katsastukseen jos esim. 87vuoden turbottomaan 900 lyö 2.3T sisälle?
Joskus aloittelin pohdintaa, että kuinka julmetun möykyn joutuisi konepeltiin tuolla tekniikalla tekemään, jos kampuran tilapulan hoitaisi välilaipalla laatikon ja koneen väliin. Jäi yksittäisen ajatuksen asteelle, joten sen tarkempaa tulosta ei tullut, mutta heitetään nyt tääkin mahdollisuuksien pallo mukaan peliin.rökösö kirjoitti:Mahdollisuuksia on, mutta joudut kairaamaan vähintään satkun laatikkoa, jotta kampiakseli mahtuu pyörähtelemään. Hakemalla löytynee ainakin ulkomaan foorumeilta lisäinfoa.
Tarkoittanet Oulussa tehtyä, automaatilaatikolla varustettua muistaakseni valkoista yksilöä. Tuon projektin pointtina oli saada satkuun tonnarin automaatti (tonnarin ZF on ihan hitusen edistyneempi värkki kuin OGsatkun BW) ja jotta siinä on saatu paketti mahtumaan, on etupyöräntuennat vaihdettu McPhersoneihin (ilmeisesti tonnarista peräisin, en kuitenkaan vanno).rökösö kirjoitti: Itseäni kiinostaisi tietää saako satkuun istutettua koko pakettia jostain uudemmasta mallista, jossa laatikkokin kestäisi jotakin. Ainakin tonnarin tekniikalla tämmöinen on kuulema tehty jopa Suomessakin, mutta tahtoisi tietää onko pyöräntuenta saatu pidettyä alkuperäisenä.
Isolohkoisessa, ahdetussa OGsatkussa voi sitten kohdistaa mielenkiintoa myös laatikon voimansietoon, se kun ei tunnetusti maailman ykkösluokkaa ole.
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Jos nostaa moottoria ylöspäin mainitsemallasi tavalla, ei kampiakseli enää osu vaihdelaatikossa ensiövedon akseliin.aero kirjoitti:Joskus aloittelin pohdintaa, että kuinka julmetun möykyn joutuisi konepeltiin tuolla tekniikalla tekemään, jos kampuran tilapulan hoitaisi välilaipalla laatikon ja koneen väliin.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Sitä juuri. Itselläni ei tuosta ole sen enempää tietoa kuin mitä foorumilta toisen käden tietoja on löytynyt. Vieläköhän tuo on olemassa? Ois mukava nähdä, kun samassa pitäjässä on ainakin ollut, mutta tekijä ei ilmeisesti paljoa foorumeilla liiku.aero kirjoitti: Tarkoittanet Oulussa tehtyä, automaatilaatikolla varustettua muistaakseni valkoista yksilöä. Tuon projektin pointtina oli saada satkuun tonnarin automaatti (tonnarin ZF on ihan hitusen edistyneempi värkki kuin OGsatkun BW) ja jotta siinä on saatu paketti mahtumaan, on etupyöräntuennat vaihdettu McPhersoneihin (ilmeisesti tonnarista peräisin, en kuitenkaan vanno).
Personit on askel huonompaan suuntaan, ja siksi haluaisin pitää alkuperäisen tuennan. Tuossa weskun linkittämässä 99:ssäkin on ilmeisesti vaihdettu.
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Teknisistä muutoksista on olemassa Saabin yleistodistus:
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/ ... distus.gif
Vaikka yllä olevan todistuksen perusteella 90:n ja 99:n voi virittää 185 hv asti, ei Suomen lainsäädäntö sitä salli. Tehoa saa nostaa mallisarjan tehokkaimmasta 20% ylöspäin. 90:iä on tehty vain sata heppaisena eli 120 hv on katto. 99:n tehokkain versio on 145, johon +20% = 174. 2,3-litraisista moottoreista kelpaa siis vapaastihengittävä (150 hv) ja matalapaineturbo (170 hv).
Moottorin vaihdosta on paljon keskusteluja vaikkapa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 03&start=0
tai
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=62370
tai
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Osuisiko välttämättä muutenkaan ja sopisiko ensiökoppakaan paikoilleen muuten? Enska on kuitenkin ketjuvetoinen, joten tuohonkin kohtaan voisi palikat pidemmän ketjun kaveriksi olla koneistettavissa samalla kun laippa moottorin ja laatikon väliin. Rakentamista hommassa on kuitenkin tiedossa.Pekka Valtanen kirjoitti: Jos nostaa moottoria ylöspäin mainitsemallasi tavalla, ei kampiakseli enää osu vaihdelaatikossa ensiövedon akseliin.
En minäkään tekijää tunne (nimen tiedän), mutta autosta on tosiaan liikkunut juttua saabistien keskuudessa jonninverran, josta on jäänyt päähän.rökösö kirjoitti:Sitä juuri. Itselläni ei tuosta ole sen enempää tietoa kuin mitä foorumilta toisen käden tietoja on löytynyt. Vieläköhän tuo on olemassa? Ois mukava nähdä, kun samassa pitäjässä on ainakin ollut, mutta tekijä ei ilmeisesti paljoa foorumeilla liiku.
Orggistuennat ei taida mahtua paikoilleen poikittaisen tekniikan seurana. Jos poikittaisprojektia pohtii, voisi kannattaa tarkistella myös NG900 -pohjaiset vaihtoehdot. Sen konehuone on ymmärtääkseni kapeampi ja tekniikkapaketti lyhyempi kuin tonnarissa (voi toki olla myös sama kuin lyhytlohkotonnarissa), joka voi tehdä tempusta edes hitusen realistisemman.rökösö kirjoitti:Personit on askel huonompaan suuntaan, ja siksi haluaisin pitää alkuperäisen tuennan. Tuossa weskun linkittämässä 99:ssäkin on ilmeisesti vaihdettu.
Kaikki vaihtoehdot femmaan asti pitää tietysti ottaa huomioon. Mikähän mahtaa olla kapein vaihtoehto? Kolkin laatikko on kuulema muutaman sentin kapeampi kuin femman, mutta löytyykö vielä pienempää pakettia?
B202-tonnarin tekniikka on myös istutettu poikittain OG:n keulalle Oulussa Hietiksen toimesta. Siinäkin taisi olla mcphersonit. Apurunkoa ei oltu siirretty, vaan OG:n keulaan oli hitsailtu paikat moottorin tukityynyille.
Ei se tosiaan tekemätön paikka ole, mutta jonkin verran vaatii asennusintoa ja suunnittelua.
Ville Jouppi #1780
