takaluukun solenoidi polttaa jatkuvasti sulakkeen nro 17
kauhukahva
- "Kaasari"
Eli 9000cse 2.3 matalapaineturbo vm.95 kyseessä, ja noita 10a (nro.17 muistaakseni ajotietokone,bensamittari,takaluukunaukaisunappi,ilmastointi) sulakkeita on alkanut polttamaan.
Vielä vähänaikaa sitten saattoi palaa kerran viikkoon, mutta nyt se palaa jatkuvasti (jopa silloin kun auto ei ole käytössä) Olen huomannut että jos vaihdan sulakkeen ja kytken ilmastoinnnin nopeasti pois päältä niin sulake ei ajaessa pala, mutta sitten kun sen sammuttaa niin usein käynnistyksessä se on jo palanut.
Vaihdoin juuri sisäilmatilananturin mutta sitä ennenkin sulake paloi satunnaisesti.
Olen myöskin ollut kuulevinani että ilmastointi olisi päällä vaikka se on kytketty pois päältä (ilmastoinnin hurina konehuoneessa? kuitenkaan ilmaa ei tule sisälle asti)
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Koitin etsiä haulla mutta en löytänyt.
Kiitoksia vastauksista.
-Lauri
-Lauri
Viimeksi muokannut kauhukahva, Ti Syys 20, 2011 00:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ilmastointi polttaa jatkuvasti sulakkeen nro 17
Yksi manuaali-ilmastoinnillinen tapaus ollut missä sulake paloi heti kun ilmastoinnin laittoi päälle, siinä oli magneettikytkin oikosulussa.
Kokeile irrottaa magneettikytkimelle menevä johtoliitin irti kompuran päältä ja katso palaako sulake sen jälkeenkin.
kauhukahva
- "Kaasari"
Irroitin johdon ja hetken ajeltuani sulake sanoi jälleen poks. kaiken muun hyvän lisäksi vaihdoin vasemman pikkusivuvilkun kun se oli palanut, ja nyt vaikka laitoin uuden ja kaikki vilkut palaa niin silti vilkut vilkkuu nopeammalla tahdilla vasemmalle käännyttäessä..
Tässähän alkaa hermot mennä pikkuhiljaa.
Onko uusi sivuvilkku teholtaan oikeanlainen, 5W? Vilkkuuko myös vasen etu- ja takavilkku?kauhukahva kirjoitti:nyt vaikka laitoin uuden ja kaikki vilkut palaa niin silti vilkut vilkkuu nopeammalla tahdilla vasemmalle käännyttäessä
Jos ilmastoinnin ohjauspaneli on ollut irrotettuna, kannattaa tarkistaa ettei panelin johtosarja ole jäänyt puristuksiin tai hankautunut kojetaulun peltikehikon reunoja vasten. Tuli vaan mieleen tämä viestiketju: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 57#p675757
kauhukahva
- "Kaasari"
Joo vilkku on perus osramin 5W ja kaikki muutkin vilkut palaa kyllä. ihmettelin kyllä kun vanhan polttimon lanka ei ollut kyllä edes poikki? Ilmastoinnnin paneelia en ole irroitellut mutta mankkaa kyllä olen, ja on pistänyt kyllä silmään tommoinen rauta kun vaihdoin sen lämpötila-anturin. Voi siis hyvinkin olla samainen kiusankappale.
Ei muutaku purkuhommiin, kiitoksia paljon vinkeistä!
scorpio_88
tsekkaas sieltä takaa vielä uudestaan ne polttimot.. on nimittäin 2 polttimoa per sivu takavilkuissa. ja se pikku sivuvilkku ei vaikuta tuohon nopeasti vilkkumiseen. ja jos takana molemmat vilkkupolttimot ehjät niin katso vielä että ovat molemmat R5W.
kauhukahva
- "Kaasari"
Noniin, nyt on vilkut kunnossa sentään
Tuli sitten purettua koko kojelauta ja mitään nirhaumia ei näkynyt. sulakkeen kun laittoi sisään niin pari kertaa takaluukun solenoidi veti samantien ja sitten sulake sanoi poks. eli vika ilmeisemminkin siinä. onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?
Re: takaluukun solenoidi polttaa jatkuvasti sulakkeen nro 17
Takaluukkuun menevä johtosarja nirhautunut luukun yläreunasta. Näin itsellä joskus ...
femma jos toinenkin
kauhukahva
- "Kaasari"
Täytyypi tsekata, kiitoksia vinkistä! Tarkoitatko että siitä kohdasta mistä johdot tulevat kumimutkan sisällä ylhäältä katosta takaluukkuun?
-Lauri
-Lauri
