Uutta akkua OG9-3seen
caramba1
Viesti Kirjoittaja caramba1 »
Talvi tulossa, akku tarttis uusia.
Onko vinkkiä mistä pk-seudulta löytyy sopuhintaan laatuakkua 9-3seen?
Varta, Exide, Trane, Bosch? 60-63Ah?
Onko Motonjet:in valikoima esim. Schnajder mistään kotoisin?
SAAB 9-3 | 99 | 96V4 | 95V4
Timppa
Re: Uutta akkua OG9-3seen
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Snjader ihan ok, mutta laittamalla optiman, saat ikuisen akun. Kallis on joo mutta rahansa arvoinen.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Todellako? Onko paljonkin yli 10v kestoista kokemuksia?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Tranelle ääni, hessumobiilissa tais olla joku 130Eur. Ovat laadukkaita akkuja.
Oma orkkisakku kesti 10V ;)
Kannattaa kysyä vertailun vuoksi ihan akkukaupastakin, Exide, Faam, Trane ym. Olikohan Trane tuolla kahden vuoden takuulla: http://www.akkupalvelu.fi/
Optima ei ole ikuinen. Itselläni se kesti 7 vuotta, jonka jälkeen oli pakko vaihtaa, kun kapasiteetti oli selvästi alentunut. Käynnistysvirtaa antoi vielä ihan nätisti. Eli sanoisin että kestoiältään ihan normaalia laatuakun luokkaa, mutta kylmäkäynnistysvirrassa omaa luokkaansa.
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Ääni exidelle.
Vanha palveli 4v mulla ja ties kuinka kauan ennen sitä. Uusittiin viime talvena kun lopullisesti kyykkäsi, hinta n 130e.
Viggeniin tulee sama jos/kun aero menee kaupaksi.. :wink:
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
SS
Originaali on kestänyt yli 8v ja vielä pyörittää iloisesti, tosin kylmäkäynnistyksiä ilman lämmitystä ei juuri tule. Edellisessä autossa joku Lightning-merkkinen halpisakku oli mulla lähes 10v ja siirtyi käyttökelpoisena seuraavalle omistajalle. Kyllä akku kuin akku kestää jos ajo on sellaista että akku ehtii kunnolla latautua, ihan sama minkä ostaa.
Mielipiteitä on laidasta laitaan, mutta näistä ei kyllä voi tehdä mitään kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mars akkukauppaan ja joku budjettiin sopiva kainaloon ;)
Muuta: Kiina TECH2
caramba1
Jiihaa, kiitos vinkeistä ja kokemuksista.
Orkkisakku on palvellut hyvin, mutta meinasi todella kyykähtää viime talvena. Nurkka-ajoa kun on enimmäkseen.
Vartan pattereista joko d24 Blue tai d15 Silver on nyt vahvoilla (budget 100egeä).
Rimpauttelen Akkupalveuun vielä huomenna.
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
exide agm käytössä. Talvella lyhyttä ajoa ja webaston käyttöä. Toistaiseksi hyvin pelannut.
XC70 D5 -11
miksu77
Viesti Kirjoittaja miksu77 »
Itsellä on Sznajder 62Ah akku ostettu Motonetistä tammikuussa armon vuonna 2010 ja hyvin pelittää edelleen. Näköjään kahta mallia myynnissä (navat eripäin)
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=90-56059
DON't Drive Faster Than Your Guardian Angels Can Fly
Ennen: Saab 99 -84 (lunastukseen)
Nykyään: SAAB 9-3 2.0i -00
