Viipan vapaakytkinongelma
jseppala
Viesti Kirjoittaja jseppala »
Tervehdys palstalle!
Tulin kesällä Saab 95 vm. -76 omistajaksi. Vanha teleläinen on toiminut hyvin ja tehnyt liikkumisesta mukavaa. Tekniikka on toiminut hyvin lukuunottamatta pohjassa rutisevaa kytkintä, joka ei irroita kunnolla. Lisäksi on muita pikkuvikoja jotka on tarkoitus korjata jahka auto menee talviteloille.
Vapaakytkin on toiminut tähän asti moitteettomasti. Tänään kävi kuitenkin niin, että yrittäessäni peruuttaa parkkiruudusta pois, ei auto liikahtanut mihinkään kytkintä nostaessa. Vaihdoin ykköselle ja yritin liikuttaa eteenpäin mutta ei liikahtanut. Toinen yritys pakilla onnistui ja matka jatkui. Isolla tiellä mennessäni takaisin kaasulle pidemmän rullailun jälkeen kävi niin että veto meni päälle mutta sitten katosi saman tien vaimean pamauksen myötä. Mennessäni uudelleen kaasulle kaikki toimi jälleen. Kotipihassa kävi pakin kanssa vielä sama juttu kuin aikaisemmin eli jäin paikalleni kytkin ylhäällä. Tällä kertaa lukitsin vapaakytkimen pois ja pääsin saman tien liikkeelle. Mainittakoon vielä että aikaisemmin ei vapaakytkin ole oireillut.
Nyt kysyisinkin muilta vinkkiä mistä tuo vika voisi johtua? Onkohan vapaakytkin tulossa tiensä päähän? Olisi harmi ajella ilman, koska se vaan on niin mukava kapine.
Vaihdoin öljyt laatikkoon parisataa kilometriä sitten, laitoin sisään Red Line 75W90NS -öljyä. Äkkiä tulisi mieleen että liittyisi tuohon öljyyn, mutta kun ilmeisesti muilla on tuosta liemestä hyviä kokemuksia.
#5198
Re: Viipan vapaakytkinongelma
ehkä viimeisen lauseen tieto auttaa ongelman selivittelyssä
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Muistaakseni seuraavanlaisia oikutteluja voi olla:
Oikein paljon ajettuna kytkentä rullat ja niiden kolot kuluvat niin ettei enää vedä eikä pidä. Jossakin vanhoissa ohjeissa neuvottiin paksumpien rullien asennusta ja pientä työstöä. Niissä vanhoissa oli vähemmän ja isompia rullia.
Tavallinen oikku on liittynyt ajamattomuuteen, pikeentynyt öljy hidastaa tai estää rullien liikettä, ja siksi ei kytkeydy. Ei kai sovi tilanteesesi.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
75W90NS
jos ottaisi ja vaihtaisi alkup jölyt kokeeksi voisi alkaa toimimaan
jseppala
Viippa oli ollut melko vähäisellä ajolla useamman vuoden mutta vapaakytkin toimi kuitenkin heti seisonnan jälkeen hyvin. Tekniikalla on ajettu alle 200 tuhatta, ei kai tuollaisen kilometrimäärän pitäisi vielä olla liikaa vapaakytkimelle?
Täytyy ensin kokeilla tuo ilmeisin vianaiheuttaja eli öljyt. En tiedä mitä öljyä lootassa oli ennen vaihtoa, joten täytyy mennä kokeilemalla. Osaatteko sanoa mikä helposti saatavilla oleva öljy olisi mahdollisimman lähellä viipan/kuupan alkuperäistä laatikkoöljyä?
#5198
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Kuuppa-ajoista on vähän aikaa, silloin käytin siviiliajossa Shell Spirax 75W öljyä, sai vaan 20l päniköissä ainakin silloin, jos ei ottanut irtotavaraa? Rallihommissa Quaker Staten mineraalipohjaista vaihdelaatikkoöljyä, en muista jäykkyyttä, mutta sai silloiselta rallitallilta Konalasta.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
Samoilla 75W90 -öljyillä on tullut itse ajeltua jo kymmeniä tuhansia ilman ongelmia, vaihteisto pelaa kuten pitääkin, jos ei vähän paremmin. Syy tuohon vapaakytkimen toimimattomuuteen on yleensä sen keskiön kiiloihin kuluvat urat, johon rullat napittaa. Itse tarjosin koneistamolle omaa keskiötäni, kieltäytyivät hiomasta sitä, kuulemma liian vaikeaa. Hioin sitten itse ne porakonetta ja pientä hiomarullaa käyttäen varovasti tasaisiksi. Tässä pitää tietty olla tarkkana että pinnoista tulee suorat. Tämän jälkeen en ole saanut vaparia "laukeamaan" kertaakaan noin 15 000 km:n aikana, vaikka koneessa on ruutia lähes tuplaten vakioon verrattuna ja kierrosherkkyyskin on ihan eri tasolla.
Pitkään seisoneissa yksilöissä joissa ei ole öljyjä vaihdeltu miesmuistiin, voi tosiaan tuo pikeentyminenkin olla syynä.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
jseppala
Kiitos vastauksista! Olihan tuo seissyt aikaisemmin ennen kuin hankin, mutta tosiaan vapaakytkin toimi hyvin kunnes vaihdoin lootaöljyt. Mustaa silloin tuli ulos ja propussa oli melkoinen metalli-"siili" mutta se kuulunee asiaan. Isompia osasia ei löytynyt. Olisivatkohan puhtaat synteettiset öljyt panneet mönjät liikkeelle?
Nyt voisin kokeilla huuhtelua ja varmuuden vuoksi mahdollisimman autenttista öljyä tilalle, josko lähtisi tuolla toimimaan normaalisti. Olisiko jollakulla Tampereen seudulla tuollaista yksiaste 80W tai 75W gl-4 -laatikkoöljyä myytävänä, 2-4 litraa mieluusti ostaisin?
#5198
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Klubikaupasta löytyy nyt myös: Saab 96 vaihteistoöljyä HD75, 2 litran
purkeissa, 15 € / purkki
Joko Juhalta/Rellulta puhelimitse tiedustellen tai Lehtosen rompetorilta Nokialla 8.10.
jseppala
Kappas vaan! Täytyykin tulla poikkeamaan rompetorilla ja hakemaan öljyä jemmaan.
Huuhtelin laatikon ja päädyin laittamaan sisään 80w90 gl-4 mineraaliöljyt kun ei aidompaa ollut käsillä. Vapaakytkin ei ole tuon jälkeen temppuillut. Tämä ajokausi taisi kuitenkin olla kokolailla tässä, ei jaksa ajella tuolla jatkuvassa sateessa vuotavalla tuulilasilla. Keväällä taas entistä ehompana liikenteeseen.
#5198
