Mittariston valot pätkii, samoin ajovalot
ilmari_r
Viesti Kirjoittaja ilmari_r »
Terve saabistit, tässä uusi käyttäjä tarvitsisi vähän apua:
Jokunen aika sitten mittariston valot lähtivät ajoittain pois (EDU jää palamaan) ja joskus tulevat valojen himmennysrullasta takaisin. Nykyisin tulevat takaisin vain rullaa kopauttamalla. Ja lisäongelmaksi ovat tulleet ajovalot, jotka taitavat mennä samalla pimeiksi, koska mittariston valot tulivat joskus takaisin valon vaihdinta hivenen kääntämällä. Ja pari kertaa olen huomannut, että valot ovat olleen pimeänä tuolla tavalla vaihtimeen koskemalla.
Ajattelin tarttua nyt asiaan, kun tänään oli selvästi ajovalot menneet ajossa, kun vastaantulija räpsytteli ja valokatkaisijaa aivan hitusen kääntämällä ajovalot tulivat takaisin. Samoin todennäköisesti tulivat mittariston valot. En huomannut niitä katsoa silloin olivatko pois. Lähtiessä olivat ainakin.
ai niin ja autohan oli cs-96.
9000LPT
Re: Mittariston valot pätkii, samoin ajovalot
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Mittarivalot:
Valojen himmennin tarvitsee uusia tai puhdistaa. Puhdistamista en ole kokeillut, joten en ole varma puhdistamisesta. Huom. himmennin käy vain -95 tai uudemmista tonnareista. EDUN valot eivät ole himmentimen perässä, vaan kellossa olevan valoisuusanturin.
Ajovalot:
Jos kerran paranevat koskemalla katkaisijaan, niin kannattaa kokeilla toisella katkaisijalla. Jos käyt Jyväskylän suunnlla, niin matkan varrelta saa yhden ehjäksi todetun katkaisijan. Monesti myös valoreleessä ja valonvalvontareleessä kylmäjuotoksia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
-95 ja uudemmissa tonnareissa toimii himmennin potikalla ja elektroniikkapiirillä. Vanhemmissa reostaatilla. Potikan voi vaihtaa siihen uudempaan malliin, jonka jälkeen toimii useimmiten. Kannattaa myöskin juottaa juotokset läpi siinä himmentimen piirikortissa. Himmenintä voi toki vaihtaa toiseen toimivaan.
Konehuoneessa olevien valoreleitten uudelleenjuottamisella pääsee eroon ajovaloongelmista. Kannattaa myöskin tarkistaa relepöydän kaapeleiden kuntoa alapuolelta mahdollisilta syöpymisiltä.
Näillä eväillä pitäisi ongelmista päästä eroon.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla mittariston valojen pätkimistä aiheutti himmentimen perässä olevan liittimen nastojen juotoksien murtuminen. Kävin ne läpi kolvin kanssa ja kas, valot ovat toimineet jo pari vuotta moitteitta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ilmari_r
kiitoksia. yritetään noilla.
Leipuri
Viesti Kirjoittaja Leipuri »
Laitan oman kysymykseni tähän vanhaan ketjuun.
Olen lukenut kaikki asiaan liittyvät tekstit, mutta suoraan tällaiseen ei ollut vastausta.
Mittariston valot (+kaikki muut kojelaudan valot) häipyvät välissä tai palavat vain toisinaan.
Käytin ajovalojen kytkintä irti, kytkimen asennolla ei ole vaikutusta mittariston valoihin,
mutta mittariston valot syttyvät, kun vedän kytkimen pois. Kun työnnän takaisin, valot sammuvat. Vaikka ajovalot toimivat normaalisti, voiko kytkimessä olla joku vika, joka vaikuttaa mittarivaloihin? Vai saako kytkimen ulos vetäminen kontaktin palautumaan jossain toisaalla?
Valot palavat:
-käynnistettäessä, mutta sammuvat jonkin aikaa ajeltuani
-kun valaistuksen kytkin on vedetty pois kotelostaan
Saab 9000 CD -96
Tutki mittaristovalaistuksen kirkkaudensäädin.
