vv suodattimen tilalle vakio ilmanputsari?
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Eli auto on og9-3 Aero vm.2002. Edellisen omistajan toimesta autoon laitettu bsr vv suodatin ja nyt suunnittelen vaihtoa vakio suodattimeen. Alkuperäinen ilmanputsarin muovikotelo on jäänyt jonnekkin edellisen omistajan varastoon ja nyt pitäisi jostain hommata uusi semmonen. Onko kaikissa og9-3 saabin turbollisissa moottoreissa samanlainen ilmansuodatin ja kotelo, vai käykö tuohon pelkästään aeron osat? Toisekseen kannattaako tuohon hommata jotain paneeli suodatinta tyyliin KN yms. vai ajaako orkkis saman asian?
olikohan nyt tarpeeksi epäselvästi kirjotettu...
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
KAPU2
Re: vv suodattimen tilalle vakio ilmanputsari?
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ääni orkkikselle. Jos en nyt ihan väärin muista niin T7 ja T5 muovikotelot ovat erinäköisiä.
93aero
Voisiko joku tarkastaa omastaan tuon vakio kotelon osanumeron? Hommasin moisen käytettynä ja yritin jo vaihtaa paikoilleen, muuten sopi, mutta immun kiinnitykset ei passaa koteloon (myyjän mukaan kotelo 2001 9-3 aerosta). Kuuluuko imm ja kotelon väliin joku sovite vai tuleeko imm suoraan koteloon kiinni?
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei siihen muuta tule kuin tiiviste imm kaulan ympärille. Kaulus työnnetään putsarikotelossa olevaan aukkoon. Lisäksi tuohon tulee sellainen metallikaulus immun päälle, jolla se ruuvataan kiinni ilmanputsarikoteloon.
Edit: EPC kertoo, että kannen osanumero on 48 76 066 ja puhjan 48 76 058. Kotelon pitäisi olla kaikissa B205-koneisissa sama.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
93aero
SS kirjoitti:Ei siihen muuta tule kuin tiiviste imm kaulan ympärille. Kaulus työnnetään putsarikotelossa olevaan aukkoon. Lisäksi tuohon tulee sellainen metallikaulus immun päälle, jolla se ruuvataan kiinni ilmanputsarikoteloon.
Kiitos vastauksesta. Iteltä puuttuu tässä tapauksessa tuo tiiviste ja metallikaulus. Pitää lähteä marmorilta kyselemään niiden perään, toki jos jollain ylimääräisenä moiset niin laittakaa yv:tä.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Nimimerkki "dajazzz" omaa aika hyvän varaston osia, kannattaa katsoa myynti-ilmoitus ja vaikka soitella, englantia kannattaa osata, kun tuo Jasper ei ihan älyttömästi osaa suomea, mukava ja asiallinen mies ja mielestäni ihan kohtuullisia pyyntejä osista...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
SS
Tuolle metallikaulukselle (sellainen peltinen kehys) en löytänyt mitään osanumeroa, tulee luultavasti putsarikotelon mukana. Tuo siis vaan varmistaa immun paikallaanpysymisen. Immun kaulan ympärille tulevan tiivisteen osanumero on 48 78 187, sopiva O-rengaskin saattaa ajaa saman asian.
Muuta: Kiina TECH2
93aero
ippe kirjoitti:Nimimerkki "dajazzz" omaa aika hyvän varaston osia, kannattaa katsoa myynti-ilmoitus ja vaikka soitella, englantia kannattaa osata, kun tuo Jasper ei ihan älyttömästi osaa suomea, mukava ja asiallinen mies ja mielestäni ihan kohtuullisia pyyntejä osista...
Juurikin tältä kaverilta tilasin tuon kotelon alunperinkin, harmi että jäi nuo pari osaa paketista pois.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
