Ei käynnisty
Modano
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Modano »
Terve!
Kyse on siis tämännäköisestä http://www.aijaa.com/v.php?i=6701660.jpg härvelistä.
Ja tässä linkki tonne rakennus- topicciin: http://harvelit.proboards.com/index.cgi ... 922&page=1
Ongelma on nyt käyntiin lähtemisessä. Oma ymmärrys ei enää riitä. Autossa on siis 8 venttiilinen turbo mylly. Viime talvena pelasi moitteetta, lämpimänä käyntiinlähdön kanssa oli ongelmia. Kylmänä tosi hyvin käyntiin. Keväällä pitkän seisonnan jälkeen lähti käyntiin ekalla kerralla. Toisella kokeillul kerralla ei sitten millään. Pari päivää tappelin auton kanssa, ja kun viimein sain käytiin kävi kolmella :? En vaihtanut mitään, putsailin tulppia ja poistin hapettuamia.
Tunti lisää putsailua yms ja viimein toimi normaalisti. Hyppäsi itsekseen käymään neljällä pytyllä. Parina päivänä tuli kesällä ajettua ja toimi siis hyvin.
Mutta nyt sama homma, ei oikeestaan yritäkkään. Mitään ei ole oikeestaan vaihdettu viime talven jäljiltä. Silloin tällön pitkän hinuttamisen jälkeen tupsahtaa.
- Bensaa on tankissa ja uuttakin kaikenlisäksi
- Kipinä tulee joka pytylle, ja kipinät näyttäs olevan ok tehoiset.
- Suuttimet on katottu, samanlainen sumu tulee jokaisesta.
- Virranjakajan kansi ja pyörijä on vielä kuin uudet
Virrajakajan kyljessä oleva alipainesysteemi? Mikä liekkään. Sen sisällä oleva kalvo tuntuis ehjältä kun sinne puhaltaa.
Mitenkä testaan kylmäkäynnistyssuuttimen toiminnan? Vaikka olisi rikki niin luulisi että lähtis pitkän hankaamisen tuloksena käyntiin? Auto on lämpimässä tallissa.
Siitä sitten ehdottelemaan... Kiitos ja kumarrus.
Re: Ei käynnisty
Kylmäkäynnistyssuuttimelle pitäisi tulla virta kun startti pyörii, lämpöaikakytkimen näkemä lämpötila on alle 45 astetta, ja käynnistysyritykset on kestäneet yhteensä max ~9 sekuntia. Kylmäkäynnistyssuuttimen pitäisi antaa bensaa kun suuttimelle tulee jännite. Bensaa ei saisi tulla kun ei tule jännitettä. Jännitettä ei saisi tulla kun kone on lämmin tai on käynnistetty yli 9 sekuntia.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ruisku99.gif
Oletko mittaillut ruiskun ohjauspaineet tai kokeillut toisella ohjauspaineventtiilillä?
Liikkuuko ilmamäärämittarin lautanen vapaasti, takeltelematta kartion reunaan? Liikkuuko määräjakajan mäntä kun lautanen liikkuu (irrota suuttimet imusarjasta, kytke pumppu pyörimään, tuleeko suuttimista bensaa kun nostaa lautasta)? Tämän kai olit jo testannutkin kun kerroit sumun olevan hyvä.
core2
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tutki myös kaikki koneen maadoitus pisteet etteivät ne Vettuile.
antti.hakamaa
Re: Ei käynnisty
onko sulla kovin vanhaa pensaa tankissa. voi aiheuttaa tulppien kastumista noissa 8v ruiskuissa varsinkin.
Modano
Re: Ei käynnisty
Jaaha annettiin saabille vetoapua reilu kilometri. Ei mihinkään. Tallille putsailemaan tulpat ja taas kokeilin kipinän, eipä nyt tullukkaan. Vääntelin tulpanjohtoja virranjakassa -> jo löyty taas kipinä.
Kappas kummaa lupaili ihan erimalliin ja lopulta lähtikin. monena päivänä oon koittanu käynnistella niin nyt viimeinkin.
Ahtaessa röpöttää, ei kierrä puhtaasti. Tuo halppis seossuhdemittari näyttää että laihalle vetäis. Seosta rikastaessa rupee kuitenkin tyhjäkäynnillä ampumaan putkessa?
Re: Ei käynnisty
eli tulpan johdot paskana ... = osta bougicord merkkiset uudet.. vanhat tulpan johdot lyö "läpi" jolloin kone luulee että nakuttaa --laskee ahtoja ym ym ...
jcarlson
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Modano kirjoitti: Ahtaessa röpöttää, ei kierrä puhtaasti. Tuo halppis seossuhdemittari näyttää että laihalle vetäis. Seosta rikastaessa rupee kuitenkin tyhjäkäynnillä ampumaan putkessa?
Seosmittari näyttää helposti laihaa jos ei sytytyshäiriön takia polta = täytös palamattomana läpi.
Lisäksi k-jetille tyypillistä on vanhemmiten kuluneena rikkaalla käynti tyhjäkäynnillä ja laihalla käynti ahdoilla.
Modano
Re: Ei käynnisty
Kiitoksia vinkeistä, täytyy uusia nuo tulpat ja tulpanjohdot ja kokeilla säätää sitten uudestaan seosta.
