Ajovalo eteen, kuskin puoleinen, Saab 9000 CSE-92, 2,3 turbo
kaipa
Viesti Kirjoittaja kaipa »
Tehdään nyt sitten jotain sellaista joka ei liene tarkoitettu tehtävän, mutta tuolta ostetaan foorumin kautta tämä osan saaminen ei ole saanut ollenkaan tärppiä.
Ongelma on se, että kuskin puoleinen etuvalon heijastin on jotenkin hapertunut, ja kun purin valon auki ja yritin heijastinta hieman kiillottaa, niin keltainen muovi tuli näkyviin heti. Heijastin jotenkin hilseili itsensä irti muovista.
Auto pitäisi katsastaa, ja jo edellisessä katsastuksessa oli tullut huomautus että valo olisi tullut vaihtaa huonon valokuvion vuoksi, mutta eipä ollut edellinen omistaja vaihtanut.
Joten, ostetaan kuskin puoleinen kokonainen ja ehyt etuvalo 9000 Saabiin, heijastimen varmaan saa vaihdettua umpion sisään, mutta kun tuossa lasissakin on kiveniskuhalkeamia kaksi, niin yritetään löytää kokonainen ajovalo. Umpio on tuo H1 + H1 mallinen. Jos käytettyä ehyttä ei löydy, niin mistä kannattaa kysellä uutta?? Saabin tiskiltä tuo valo todennäköisesti maksaa aika paljon.
Muuten, huomasin (kuulin) tuossa, että todennäköisesti ilmastoinnin kompuran kytkeytyessä (hanskalokeron alueelta kuuluu ko. tapahtuman aikaan samalla releen naksahdus) tai näin ainakin luulen että tästä on kyse, moottoritilasta auton sisään kuuluu "kurahdus" tms. äänen tapainen. Samalla moottrin kierrokset muuttuvat hieman. Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta, ja mikä saattoi olla syynä?? Kevättalvella autoon vaihdettiin uusi apulaitehihna ja hihnan kiristin sekä jolku välirulla tms.
Kaitsu
p. 050-9666376
Re: Ajovalo eteen, kuskin puoleinen, Saab 9000 CSE-92, 2,3 turbo
Ajovalojen heijastimia ei pitäisi kosketella millään, enintään huuhdella puhtaalla vedellä ja puhaltaa kuivaksi.
Eikös myynti-foorumin myyjiin aktiivisesti itse yhteyttä ottamalla luulisi umpion löytyvän, mm. näiltä voisi kokeilla kysyä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=115940
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=116178
Korahdus kompressorin kytkeytyessä voi johtua siitä että kompressorin magneettikytkimen levy on kulunut sillä seurauksella että ilmarako on liian suuri. Akselin päästä ruuvi pois, levy irti, yksi säätöprikoista pois, ja levy + ruuvi takaisin. Auttoi ainakin omassa autossa, jossa 96-ilmastointi.
http://www.saab9000.com/procedures/vent ... clutch.php
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Motonet myy uutta umpiota 109 euroa, saattaa olla kiinalaista alkuperää.
#1598
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
VMTD kirjoitti:Motonet myy uutta umpiota 109 euroa, saattaa olla kiinalaista alkuperää.
Mitä ilmeisemmin on kaikkea muuta kuin alkuperäinen, sillä orkkis maksaa merkkiliikkeessä kokonaisena noin 460 euroa kappale.
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Suosittelen ostamaan alkuperäisumpion, eiköhän niitä joku tarjoa jos laittaa vaikka ihan Ostetaan alueelle viestiä.
Motonetistäkin voi? saada alkuperäistä umpiota vastaavan, riippunee siitä mitä laatikossa lukee ?
Omassani oli mitoitukset väärin ja johdot kytketty maanantaina, seurauksena kaikenlaista ongelmaa valojen toimintaan liittyen. (mitä on täälläkin tullut puitua)
Ostin klubilaiselta käytetyt umpiot ja kaikki ongelmat korjaantuivat sillä.
Centar
Viesti Kirjoittaja Centar »
En kyllä tiedä miten voi suositella ostamaan n. 2000e arvoiseen autoon 460e varaosaa, jos tarjolla on 109e tarvikeosa. Ellei nyt ole kyse jostain tosiharrastajan entisöintiprojektista... Romikselta tai varaosa-autosta voi toki hakea.
Ymmärrän kyllä ettei 9000 jälleenmyyntiarvo vastaa varustetasoa mutta jonkin sortin realisti tässä pitää olla, eiköhän sitä turbosaappiin rahaa saa kulumaan muutenkin :lol:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Centar kirjoitti:En kyllä tiedä miten voi suositella ostamaan n. 2000e arvoiseen autoon 460e varaosaa, jos tarjolla on 109e tarvikeosa.
Eihän tuossa niin sanottu, vaan todettiin että kannattaa ostaa alkuperäisosa (käytettynä).
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kaipa
Siis onko tuo kokonainen umpio kaikkineen laitteineen?? Jos hinta on tuo, niin eipä Kiinalaisuus taida kovasti haitata???
Niin se ilmastointi... Säädin tänään magneettikytkimen välyksen (kiitoksia kovasti neuvoista/linkeistä) joka oli lähtöhetkellä luokkaa 0.8-0.9mm vaikka sen olisi pitänyt olla 0.3-0.6mm. Prikka pois kytkimen akselilta jolloin välys putosi jonnekkin 0.5mm kieppeille ja nyt ei ainakaan kompressorin kytkimestä kuulu ko. kurahdusta. Homma oli tosi helppo tehdä, ainoana hankaluutena oli levyn lukitus avauksen ja kiinni kiristämisen onnistumiseksi. Kiristys oli hieman arpapeliä koska levyn sain lukittua koriin joten kiristäessä kone antoi periksi kumityynyjensä varassa. Aukeamisen estämiseksi laitoin lukitusliiman pultin kierteisiin, joten jospa se pysyisi kiinni, eikä tuon kokoista pulttia voikkaan vääntää hirveään momenttiin.
kaipa
Fruit kirjoitti:Suosittelen ostamaan alkuperäisumpion, eiköhän niitä joku tarjoa jos laittaa vaikka ihan Ostetaan alueelle viestiä.
Siellä tämä ostoilmoitus olikin ensin, kuten tuolla yllä kirjoitin.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
olihan noita. nyt tosin paiskottu roskapönttöön
heti kun paiskoo roskikeen niin halukkaita olisi :lol:
joten nyt sitten ei enään ole (eikä ihan hevillä tule)
# 4490
Tuha
Mawerick kirjoitti:
Nimenomaan. Käytettynäkin saa ihan hyväkuntoisia umpioita. Tuossa vain totesin mitä uusi maksaa, kun kirjoitin tuon 460 euroa, joka oli hinta kappaleelta kun viimeksi kyselin.
Tuha
kaipa kirjoitti: Siellä tämä ostoilmoitus olikin ensin, kuten tuolla yllä kirjoitin.
En nyt ruvennut katsomaan onko enää, mutta kaikki ei välttämättä lue ostoilmoituksia, vaan odottavat ostajan suunnalta myös aktiivisuutta. Eli niitä missä myydään enemmän osia esim. purkuautosta kannattaa selailla, eikä vain odottaa sitä että kyllä joku tarjoaa ostajan tarvitsemaan osaa.
Fruit
Tuha kirjoitti: En nyt ruvennut katsomaan onko enää, mutta kaikki ei välttämättä lue ostoilmoituksia, vaan odottavat ostajan suunnalta myös aktiivisuutta. Eli niitä missä myydään enemmän osia esim. purkuautosta kannattaa selailla, eikä vain odottaa sitä että kyllä joku tarjoaa ostajan tarvitsemaan osaa.
Nimenomaan, tosin voipi joutua toki odottelemaan jonkun aikaa että tärppää. Ja mitä tulee motonetin umpioon niin toki voi onneaan koittaa senkin kanssa, mitä aiempia ketjuja luin niin laatu riippuu siitäkin mitä laatikossa lukee eli ns. "merkki". Mutta kuten jo sanoin ainakin se minkä itse menin ostamaan tuossa keväämmällä oli mitoituksiltaan vähän sinnepäin ja aiheutti tonnariin kaikenlaista "kivaa" pikkuvikaa.
Vanhasta umpiosta kannattaa ottaa ainakin sukka talteen. Ja sähköjä voi joutua korjailemaan...
