Ilmamassamittarin puhdistus
Jostain syystä on taas hirveä halu mennä ronkkimaan toimivaa osaa... Eli auto on toiminut normaalisti viimeist 70tkm, jonka se on meillä ollut *kop kop koputtaa puuta*. Autolla nyt ajettu 210tkm, ja luulenpa että ilmamassamittaria ei ole koskaan puhdistettu. Käyntihäiriöitä en ole huomannut, ainoastaan vakkarilla ajettaessa 6 vaihteella, nopeus 86km/h hiukkasen nykii. Kierrokset silloin muistaakseni 1600rpm. Joskus kylmänä kun käynnistää, tyhjäkäynti vaeltaa hyvin vähän parinkymmensekunnin ajan.
Kysymys kuuluukin: kannattaako putsata tuo IMM ennenkuin tulee onkelmia? Hypistelin eilen CRC:n sitä puhdistussprayta, mutta nuukana miehenä en ostanut kun ajattelin etten sitä tarvitse...
Esim. täällä suositellaan säännöllistä mittarin puhdistusta: http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/tee- ... -puhdistus
Autona siis 9-3 TiD vm. 2008 ajettu 210tkm.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Ilmamassamittarin puhdistus
Minuakin kiinnostaa ko. asia. Ilmansuodattimen vaihdon yhteydessä irrotinkin mittarin kouraan ja hövelinä olin ostanu ko. tarkoitukseen sopivaa CRC:täkin, mutta homma tyssäsi siihen, että en saanu mötikkää purettua osiin. Ihan ku ne olis liimattu toisiinsa, ei ruuveja tms... Hetken kirosin ja luovuin ajatuksesta. Boschilainen näkyi olevan . . .
Kilsoja kohta 180 tkm.
Wis:in ohjeiden mukaan IMM vaihdetaan ottamalla sen liitin irti, ja sitten kummaltakin puolelta vaan ne kiristimet putkien päältä pois. Ja sitten se koko mötikkä lähtee. Kaippa se putsaantuisi jos sinne suihkuttaisi kunnolla sitä tököttiä. Kaiken järjen mukaan sitä ei saisi ainakaan rikottua niin, ellei suihkuta liian läheltä
Oma mielipiteeni on, että ilmamassamittarin puhditus on turhaa puuhaa. Jos se toimii, niin se toimii kuten pitääkin. Mikäli se on rikki niin silloin se on rikki, eikä siinä puhdistukset auta.
Mikäli lanka on likainen niin massamittari ei toimi oikein, ja tällöin puhdistus auttaa. Mikäli mittari todetaan likaiseksi, eikä puhdistus auta niin tällöin mittari on viallinen jos vika on diagnosoitu ko. mittariin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Vissiin ilmanputsari päästää shittiä sen verran läpi, että jotain tarttuu ilmamassamittariinki ja se likaantuu aikanaan.
Pitää sitte varmaan irrottaa mötikkä vielä ja suihkutella "torven" läpi vaan. Hmmm....
purin kans omasta tuon maf:n ja suihkuttelin spraytä. minun auton anturissa ei ollut tuota vastuksen näköistä osaa siinä ulkopuolella vaan ne jalat sille ja muoviin oli piirretty siihen kuva. pitääkö se olla 9-3ss tid:ssä? vikavaloa ei ainakaan polta ja ei ainakaan ajossa rajoita tehoja. mikä sen virka/tarkoitus on? osa näkyy tuossa tuulilasin jutussa kuvassa Ilmamassa-anturi irrotettuna mittarin rungosta.
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Kysytääs vaikka tässä että onko siitä jotain haittaa jos ajaa ilman tota ilmamassamittaria?
Koska kun ton poistaa niin häviää tyhjäkäynnin seilailut ja lähtee hyvin käyntiin.
Kokeilin toista mittaria mutta sen kanssa toimi vielä huonommin, tiedä sitten oliko ihan samaa mallia.
