Sisävalot
edsel58
Sisävalot
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
9-3 vm.2001 Aamuhämärissä kun menee autolle ja avaa oven, olis kiva jos sisävalo syttys, mutta ei. Syttyy vasta kun laittaa virrat päälle. Samoin tavaratilan valo. Onko oikeesti tehty näin typerästi vai onko jotain vikaa ?
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
SS
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja SS »
Jotain vikaa, sisävalon pitäisi syttyä kun avaa ovet (lukituksen kaukosäätimestä) ja sammua kun starttaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
edsel58
Re: Sisävalot
No näin ajattelinkin. Mistähän vikaa alkais etsiä ?
tturku
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onhan siinä etupenkkien valopaneelissa (katossa) valokatkaisija oikeassa asennossa, eli oven kuvassa?
edsel58
Re: Sisävalot
tturku kirjoitti:Onhan siinä etupenkkien valopaneelissa (katossa) valokatkaisija oikeassa asennossa, eli oven kuvassa?
On, mutta ei valot pala, ennen kuin laittaa virrat päälle. Ja sitten jos ottaa avaimen pois, niin valot kyllä toimii taas. Eli kun on pidemmän aikaa (>tunti ) parkissa ja tulee autolle, ei sisävalo syty kun avaa oven. Tavaratilaan ei myöskään syty valo (vaikka katkaisija olisi missä asennossa), ennen kuin käyttää virrat päällä.
Kaks-Seiska
Re: Sisävalot
Näkyykö mittaristossa varoitusvalo avoimesta ovesta virrat päällä, vaikka ovet on kiinni? Syttyykö kun avaat kuskinoven?
#3929
Saab 9-3 ss -05
edsel58
Re: Sisävalot
Kaks-Seiska kirjoitti:Näkyykö mittaristossa varoitusvalo avoimesta ovesta virrat päällä, vaikka ovet on kiinni? Syttyykö kun avaat kuskinoven?
Syttyy ihan normaalisti, kun avaan oven.
edsel58
Re: Sisävalot
Kun auto on useamman tunnin parkissa ja avaa ovet kaukosäätimellä, vilkut ei vilahda, mutta ovet kyllä aukee. Sisävalot ei syty, kun avaa oven. Liittyy varmaan jotenkin siihen systeemiin, joka sammuttaa virrat esim. sisävaloista, mikäli liian kauan päällä. Onkohan siihen joku rele jossain ?
Kaks-Seiska
Re: Sisävalot
Nuo kaikki valaistustoiminnot on ohjausyksikön (DICE) varassa. Jos ei ole selvää vikaa missään oven tai takaluukun kytkimessä, taitaa melkeinpä ainoaksi vaihtoehdoksi jäädä auton tutkiminen TECH2:lla.
E: Sellainen tuli vielä mieleen, että onhan varmasti oikean tehoiset sisävalojen polttimot?
#3929
Saab 9-3 ss -05
edsel58
Re: Sisävalot
Uusin vika sisävalojen lisäksi, ajovalot jää joskus palamaan, vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta. Sammuu kun kääntää virrat päälle ja pois. (eikä ole menny vahingossa saattovalot päälle)
Lisätty: Ja kun ajovalot jää palamaan, sisävalo ei pala vaikka ovi olisi auki.
Viimeksi muokannut edsel58, Ti Helmi 14, 2012 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Naxu
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ihan virtalukon pohjan oireita.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jcarlson
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Saattaa olla myös viallinen DICE.
TMKS
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja TMKS »
Nostan vanhan ketjun, koska aihe koskettaa konkreettisesti.
Etukattovalo ei syty palamaan ovia avattaessa. Se toimii manuaalisesti päälle kytkettäessä eli polttimot ovat ehjät. Valopaneelin katkaisija on asennossa "ovi". Takakattovalo toimii normaalisti. Ovien aukioloa näyttävät piktogrammit kojetaulussa toimivat myös oikein.
Kokeilin pitkästä aikaa follow-me-home -toimintoa aiemmin syksyllä, ja vaikuttaisi että kattovalovika on ilmaantunut tämän jälkeen. En tosin usko, että asioilla on tekemistä keskenään.
Kotikonstein vikaa ei taida saada korjattua vaan vianhaku vaatinee Tech2:n? Aiempien viestien perusteella todennäköisimmin syy piilee viallisessa DICEssa. Onko tietoa, millainen operaatio DICEn korjaaminen tai vaihto on? Purkuosia näyttäisi löytyvän netistä n. 130 eurolla. Uusi (jos on edes saatavissa) maksanee maltaita.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
ippe
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja ippe »
Onko kolkin etukattovalossa kaksi vai kolme lamppua?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
TMKS
Re: Sisävalot
Jaa, olisiko niin että sivuilla kaksi bulbia ja keskellä yksi hehku. Ainakin tuon mukaan
http://www.thesaabsite.com/93old/Saab-9 ... ml#linkbar
ja kyseinen osa 12795569. Meinaatko, että keskimmäinen olisi rikki?
9-3 SC 2.0T -09
#7877
