Sorvatut männät
mikali
Sorvatut männät
Viesti Kirjoittaja mikali »
Suunnitteilla olis koneistaa männät tahtariin ihan umpiaineesta.
Onko kenelläkään kokemuksia , mistä aineesta yms...
Mitkä männänrenkaat ja mistä ?
kabu
Re: Sorvatut männät
Viesti Kirjoittaja kabu »
Ei ole omia kokemuksia mäntien koneistamisesta ja itse tekemisestä vaikka kaikenlaista onkin tullut vuosien varrella itse tehtyä ja koneistettua.
Näyttäisi siltä että männissä on käytetty alumiiniseosta 4032, eri asia on sitten mistä tuota saa hankittua riittävän isona tankona tuommoisen kolmeen mäntään tarvittavan pätkän. Erilaisten metallien hankkiminen pieninä erinä kun on muutenkin hankalaa kun tukkuliikkeet eivät myy yksityiselle eivätkä pieniä määriä kerrallaan. Tuo 4032 seos on varsinaisesti takoalumiiniseos joten sen saatavuus tankona saattaa siitäkin syystä olla hankalahkoa.
Alumiiniseosta valittaessa kannattaa varmasti kiinnittää huomiota kyseisen seoksen kuumalujuuteen ja lämpölaajenemiskertoimeen. Ensimmäinen saisi olla mahdollisimman hyvä ja jälkimmäinen taas mahdollisimman pieni.
Männänrenkaita varten kannattaa etsiä moottoreista joissa on sama sylintetin halkaisija kuin kohteena olevaan moottoriin on tulossa ja koneistaa mäntään urat sitten niiden mukaisesti.
Melkoinen projekti, onnea ja menestystä mikäli siihen ryhdyt.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Re: Sorvatut männät
ja paljonko ne on soikeat? pitää olla huono sorvi viimeistelyssä jotta saa soikeaksi ne 8)
core2
Re: Sorvatut männät
Viesti Kirjoittaja core2 »
mestari kirjoitti:ja paljonko ne on soikeat? pitää olla huono sorvi viimeistelyssä jotta saa soikeaksi ne 8)
Ei tuo työstämisen jälkein soikeus ole sorvista kiinni vaan itse materiaalista, mutta ne soikeudet ovat micrometri mittauksen luokkaa ja voidaanhan tuotteelle tehdä erikoiskarkaisu jolloin aineen eläminen hiipuu olemattomiin. Tuo alloy 4032 on ihan sopivaa tuohon tarkoitukseen, mutta ehkä hitusen parempaa on alloy 2618 jota käytetään nykyisissä lentokone moottoreissakin.
mikali
Re: Sorvatut männät
"Koneistusmestari" on tutustunut kyseisten alumiinien ominaisuuksiin.
Vielä pitäisi tietää missä lämmössä männän lakiosa on kovan ajon aikaan ?
T: Mika
Mikko_H
Re: Sorvatut männät
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Männän pään lämpötiloista ei valitettavasti ole hajua, mutta tuli noista renkaista mieleen, että tahtarihan tarvitsee jonkilaiset topparit rengasuriin, ettei renkaitten päät pääse omia aikojaan pyörähtämään sylinterin aukkojen kohdalle.
Oletko tuon huomioinut?
mikali
Re: Sorvatut männät
Jep !
Hitaastihan tässä edetään mutta männänrenkaita on nyt haalittuna pienoinen kasa.
Kawasaki 750H2:n männänrenkaat on aika sopivaiset ja riittävän kapeat , että kestää ehkä hetkellisesti koviakin kierroksia.
Tarvii vaan sitten porauttaa 1mm ylikokoon.
NC-koneella pystyy jättämään kiinteän stopparin sitten uria sorvattaessa .
Huuska
Re: Sorvatut männät
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Tuolta 2-t männän lämpötietoutta !
http://www.bridgestonemotorcycle.com/do ... ffect6.pdf
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
