saab 9000 2.0t jubilee vikaa?
aero93
Viesti Kirjoittaja aero93 »
moro
sama vaiva jatkuu, eli tuli vaihdettua polttoainepumppu tonnariin kun jätti tielle tossa muutama kuukausi sitten. PCS:lltä uusi ja vaihto onnistui hyvin, kunnes alkoi ilmaantua pientä nykimistä, käynnistysongelmia, (välillä ei starttaa ekalla, joutuu sahaamaan, kun käynnistyy pomppaa kierrokset aika korkeelle...) operaatioita on tehty seuraavia: vaihdettu polttoainesuodatin,tulpat,sytkäkasetti,ilmansuodatin,puhdistettu tyhjäkäyntimoottori, vaihdettu muutama hapero letku, akku, bensanpaineet mitattu, kampiakselin asentoanturi, map-anturi...kaiken ton jälkeen on toiminu hienosti aina vähän aikaa, kunnes taas nykii kiihdytyksessä ja täyskiihdytyksessä on sellainen "kuminauha-efekti" eikä käynnisty kunnolla ja uusimpana juttuna haisee voimakkaasti välillä bensalle käynnistäessä.. autolla on mittarissa 310tkm ja stage 1 softalla. rupeaa kohta osat loppumaan kesken mitä voi vaihtaa. by-pass menee vielä vaihtoon, mutta epäilen et ei vaikuta yhtään mihinkään. kellään enää vinkkejä?
-Toni
Re: saab 9000 2.0t jubilee vikaa?
mie tarkastaisin pumpun asennuksen.......
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
lambdaa ei ole vaihdettu ?
Toimiiko hetkisen aikaa hyvin kun eculta on sähköt katkaistu, voisi olla bensa-adaptaatio viallisen lambdan ohjaamana rankasti plussalla
Tai sitten trionicin käyttämä moottorin lämpötila-anturi fuulaa softaa (löytyy imusarjan 3 ja 4 kanavien välistä)
Logeista noi näkis, tai jopa OBD:lla
aero93
Hmm. Pitää vissiin viikonloppuna tsekata tuota p.pumppua. Lämpötila-anturitkaan ei ole ooissuljettu vaihtoehto, vikakoodit on luettu bilteman testerillä, mutta se oli sama kuin pelaisi kivi-sakset-paperi-peliä seinää vastaan. Saisi vaan tuon kuntoon niin voisi vihdoin alkaa vaihtamaan jäykempää alustaa ja parempia jarruja ensi kevään tehonkasvatusta silmällä pitäen.... :D muuten, ei liity asiaan mutta jos joltain löytyy ohjelma jolla voi muokata kuvia olisi pikku projekti innokkaimmille. Eli tarkoituksena oli maalata tonnarin listat korinväriin ja helmat mustiksi. Noissa aeron helmoissahan menee sellaset valmiit rajat. Vanteiksi tulee OZ Recordit jotka on miltei mustat. Olisi kiva vaan vähän nähdä miltä tollanen hopeinen tonttu mustilla yksityiskohdilla näyttäs. Eroais edes vähän massasta....
