Ei käynnisty..
snaab
Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja snaab »
9-3 00- T5 koneellinen saabi ei käynnisty. Ei lähde pyörittämään starttia mutta pitää ihme säkätystä ja pätkii sisävaloja sen mukaan. Onkohan tietoa mistä vois johtua?
vesa67
Re: Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
akku dööd
LR
Re: Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja LR »
Jep, satavarmasti akku... :D
Autot nyt:
snaab
Re: Ei käynnisty..
ja akkuhan se oli!! kiitoksia.
glaslow
Re: Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja glaslow »
Hei,
Itsellä oma vuoden -02 Saab 9-3 ei enää lauantaina lyhyen ajon jälkeen käynnistynyt.
Yritti vaivalloisesti pyöräyttää starttimoottoria ja sitten melkein heti sellainen melko kova naksutus jostain releestä tai vastaavasta, ehkä pari kertaa sekunnissa. Viittaako tämä nyt sitten kuolleeseen akkuun, vai onko tuolle ihme naksutukselle ehkä jotain muuta syytä?
Ajattelin vaan, kun auto jäi vähän kauemmas kotoa niin saisinkohan sen sieltä liikkeelle pelkillä starttikaapeleilla vai onkohan se heti uuden akun kanssa lähestyttävä...
- Lasse
--- Saab 9-3 2.0t Turbojubilee -02 ---
Naxu
Re: Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Todennäköisesti lähtee kaapeleilla käyntiin, mutta eipä se akun vaihtokaan iso homma ole. Sitten kannattaa mitata napajännite auton käydessä, että vika on akussa eikä latauksessa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
KAPU2
Re: Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ei starttaa, säksättää. Akku vissiin finaalissa. Saako motonetistä laadukasta akkua ja minkä kokoinen kannattaa ostaa?
jeippo
Re: Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Motonetissähän myydään ainakin snaijderin akkuja hyvään hintaan..tiedä sitten toimivuudesta. Ite istutin ainakin 80Ah akun orginaalin tilalle ja mahtu nätisti. Aiemmin oli 100Ah ja se mahtu kans paikoilleen akun vieressä olevaa sulakerasiaa siirtämällä.
assa
Re: Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja assa »
Ei akut halpoja ole, yleismittari n.5€ saat sillä sen mitattua 12,4v tai enemmän, käynnissä pitää ladata n.14v silloin on laturi kunnossa.
Voi akun tyhjentää jokin vika sähkölaitteissa, silloin vaihto turha toimenpide/rahan tuhlaus.
KAPU2
Re: Ei käynnisty..
55Ah snaijderi tuli noudettua, samankokoinen kuin vanha. Vanha oli latauksessa ulkoisella laturilla pari tuntia ja auto käynnistyi. Voihan se laturissakin olla pitää mitata vielä tuo latausjännite.
MaLossi
Re: Ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Pientä ongelmaa löytyy -01 Aerosta
Auto ei käynnisty yön yli seisomisen jälkeen ensimmäisellä kerralla, vaan käy vain about 1-2sekuntia ja sammuu.
Mutta kun auton starttaa toisen kerran niin lähtee aivan normaalisti käyntiin, eli käynnistyy aina tokalla ja normaalisti.
Saman päivän aikana tehdyt uudet starttaukset sujuvat ongelmitta esim. työpäivän jälkeen 8 1/2h seisomisenkin jälkeen lähtee ekalla.
Mistähän vikaa pitäisi lähteä etsimään?
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
vesa67
Re: Ei käynnisty..
Annappa virta-avaimen olla starttia edeltävässä asennossa 5 sekuntia ennen starttia. Auttoiko ? Voi olla bensalinjan takaiskut jumissa eikä ehdi nostaan hätäisellä starttauksella paineita.
MaLossi
Re: Ei käynnisty..
Täytyypä koittaa tuota huomen aamulla ja katsoa miten lähtee käymään.
Mistä voisi johtua, että nämä takaiskut? on jumissa ja saako niitä jotenkin herkistettyä, että toimisi normaalisti?
Saab 9-3 Aero -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
MaLossi
Re: Ei käynnisty..
Jaahas jaahas lähtihän se ekalla käymään kun toimin ohjeiden mukaan :P
Saab 9-3 Aero -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
vesa67
Re: Ei käynnisty..
takaiskut on tankkiliittimien yhteydessä ja kovamuovisiin bensaputkiin kutistettuna. eipä kannata erikseen vaihtaa mutta bensapumpun vaihdon yhteydessä sitten vaikkapa.
Pumpun vaihto oikeaoppisesti kun edellyttää tankin pois pudotusta vaikka huoltoluukun tekemällä pääsee paljon helpommalla
