9-3 Aero sumuvalo-ongelma
turtle
Viesti Kirjoittaja turtle »
Lyhyesti:
Ostin -00 kättöönotetun 9-3 Aeron Ruotsista.
Sumuvalojen kanssa tuli ongelmia katsastuksessa.
Etusumuvalot toimii aikalailla ihmeellisesti.
Etusumuvalokytkimestä ei tapahdu muuta kuin mittaristoon tulee valo.
Kun takasumuvalon laittaa päälle, se syttyy oikein.
Mutta kun laittaa pitkät ajovalot päälle, niin silloin kytkeytyy etsumuvalotkin päälle!!!
Eli etusumuvalot palavat vain kun takasumarit kytketty päälle kaukovalojen kanssa.
Mikä ihmekytkentä on kyseessä ja miten saan kytkennät toimimaan oikein?
jeippo
Re: 9-3 Aero sumuvalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Itellä sama pirssi, saman ikänen ja vastikään kans ruotsista tuotu.
Ja vieläpä sama homma sumareiden kanssa..palavat ainoastaan pitkien kanssa..tosin takasumareita en ole tutkinut että palaako kans samalla, mutta katsari ei ainakaan asiasta mitään moittinut/sanonut. :)
mike1300
Viesti Kirjoittaja mike1300 »
Mulla ruotsista tuotu 2002 aero.
Jos oikein ymmärsin (ehdottoman hyvällä ruotsinkielen taidolla) ruotsinkielisestä käyttöohjekirjasta niin Ruotsissa saa etusumarit palaa vain ajovalojen ollessa parkkiasennossa. Mulla toimii juurikin näin.
Takasumari palaa ajovaloista riippumatta. Pitkien kanssa en tosin ole sumareita testaillu. Täytyy kokeilla alkuviikolla.
Onkohan kellään hajua miten noi sumarit sais helpoiten palamaan myös lyhkästen kanssa? Pystyykö ohjelmoimaan tms...
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Tästähän on oma viestisessio noissa vanhemmissa keskusteluissa.
Näinhän se on, että Ruotsiin tarkoitetuissa malleissa sumarien kuuluu toimia noin(parkit+pitkät). Katsarilla ei pitäisi olla mitään sanomista asiaan, kunhan esittää hänelle asian ja näyttää kuinka ne toimivat. Itsellä meinasi laittaa kanssa aikanaan merkinnän kun ei osannut kytkeä niitä päälle.
Maahantuonti katsastuksessa todettiin niistä, että on ns. "ranskalainen" kytkentä ja OK.
Vanhemmat keskustelut aiheesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ot#p732504
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=sumarit
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jep, täällä kanssa 4 viikkoa sitten uitettu -02 Aero samoilla ominaisuuksilla. Eli takasumari ei ole riippumaton mitenkään muista valoista mutta etusumarit palavat vain pitkät päällä tai parkit päällä. Sama homma veljen -05 ss Aerossa, joka kanssa tuotu ruotsista.
Itse epäilen että homma on yhdistetty mahdollisesti ajovalokatkaisijaan jonka vaihtamalla "suomi" malliin saisi sumarit päälle myös normiajovalojen kanssa. Itse en jaksa nähdä vaivaa sen eteen. Tämä siis mutua.
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Techillä saa ohjelmoitua toimimaan ne ns. suomi mallin mukaisesti.
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Itse hain 2002 aeron viime talvena Ruotsista ja ainakin siinä toimii sumuvalot normaalisti, niin edessä kuin takanakin. Etusumarit syttyy ajovalojen asennosta riippumatta.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
jeippo
Nyt toimii sumarit normaalisti muista valoista riippumatta.
3min homma ohjelmoida techillä.
