pyörittää,mutta ei käynnisty
ernlahti
Viesti Kirjoittaja ernlahti »
saab 900 2.0 16v -97 muutaman kerran lähti heikosti käymään, pyöritti kauan, mutta lopulta käynnistyi. Nyt ei lähde enää käyntiin, pyörittää kovasti kyllä ja check engine valo palaa. Virranjakajan kannen otin pois ja vaihoin, kun puuttui pari nastaa ja muut olivat tosi kuluneet ja tulpat vaihdoin samalla, pyörijää en saanut irti, pitäisikö lähteä vetämällä. Ei käynnisty vieläkään.....onko vinkkejä kellään....
vesa67
Re: pyörittää,mutta ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
vois olla bensapumppu. Potki tankinpohjaa kokeeksi jos se vaikka hörähtäis siitä käyntiin
ernlahti
Kiitos vinkistä, onkohan hankala homma vaihtaa ite, jos sattuis olemaan sökö. Eikö se ole tankin sisällä...eikö pysty testaamaan myös jos laittaa sulakerasiasta suoraa virtaa..
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
haulla pitäisi löytyä paljon juttua. Yläkautta onnistuu vaihto vähän leikkelemällä peltiä takapenkinalta jos ei jaksa pudottaa tankkia alas. Tärkeää löytää sellainen uusi bensapumppu, jonka letkut kestävät bensaa myös ulkopuolelta.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
pyörijä irtoaa vetämällä.
tosin tarvii ihan kiitettävästi voimaa.
varo ettet väännä akselia mutkalle !
jos sen väännät niin uuden saa edullisesti marmorilta olikohan hinta jotain 400 luokkaa
tosin mulla on hyllyssä niitäkin ehjänä :wink:
# 4490
Tonnarin korjaamokäsikirjassa mainitaan pyörijästä, että se saattaa olla liimattu akselille. Siinä tapauksessa irrotus onnistuu viimeistään puristelemalla pyörijä pihdeillä akselin ympäriltä murskaksi. Olisikohan tässä mahdollista että tämä auto olisi edellisen pyörijänvaihdon jossain liimausta harrastavan oppikunnan korjaamolla?
Bensapumpun osana ei tule kumiletkuja, ainakaan kelvollisia tankinsisäiseen asennukseen. Jos pumpun liittämiseen käyttää yhtään pätkää kumiletkua, on hankittava letkua, joka kestää bensaan upotettuna olemisen. Esim. http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/458135/0
