pyyhkijät pyyhkii koko ajan
Keksiikö kukaan, missä mahtaa olla vika ,kun pyyhkijät lähtee heti käyntiin, kun auton käynnistää tai viimeistään kun käyttää pyyhkijöitä. Sulakkeen kun ottaa vähäksi aikaa pois niin toimii hetken oikein, mutta saattaa taas yhtäkkiä lähteä pyyhkimään, katkasijasta sitä ei saa pysähtymään, ainoastaan sulakkeen poisto autaa hetkellisesti, onko vika vivussa..auto saab 9000cs vm-92
Re: pyyhkijät pyyhkii koko ajan
Kyse on siis tuulilasinpyyhkijöistä? Ruiliiko samalla pissapojasta nestettä "säiliön tyhjäksi"?
Jos ajovalojen pesureissa oleva diodi vikaantuu sopivasti, seuraus on että tuulilasinpyyhkijä + pissapoika jäävät päälle kunnes katkaisee virran.
Tuon voisi testata nyppäämällä kummastakin ajovalopesurista virtapiuhan irti yksi kerrallaan. Jos ongelma poistuu jomman kumman irroittamalla, niin ei muuta kuin uutta diodia kolvailemaan (keltainen johto). Hakusanalla "diodi" löytyy aiheesta enemmän...
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000 CS 2.0t -98
#2482
