Kierrokset 1200-1300 ajon jälkeen ja nykimistä??
jesse_hiltunen
Viesti Kirjoittaja jesse_hiltunen »
Eli kyseessä 9000 vm.98 2.3 turbo ajettu 241tkm nordicin viri sarjalla..
Normaali ajon jälkeen kierrokset jää noin 20sek-1min ajaksi sinne 1200-1300 rpm, tämän jälkeen palautuu..?
Sekä 1 ja 2 vaihteella ajaessa kierrosten ollessa 1000-1500 nykimistä ilmenee vaikka kuinka koittaa tasakaasulla ajaa, asiasta tietävä ymmärtää että se ei ole normaalia tonnarissa, vääntö löytyy kuitenkin alhaalta.?
Kierrokset välillä liikennevaloihin pysähtyessä saattaa seilata 600-1000rpm noin 10 sekunnin ajan ennenkuin tasoittuu..?
kiihdyttäessä menee ihan niinkuin kuuluukin, jaksaa mennä niinkuin näillä tehoilla pitääkin.
Suuret kiitokset kaikille joilla on tietoa asiasta ja osaavat neuvoa kädetöntä. :)
9000 CSE 2.3T ''Aero'' vm.97
Kilosta alkaa ilo!
#5655
CDTA
Re: Kierrokset 1200-1300 ajon jälkeen ja nykimistä??
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jaa'a, eiköhän se olis ensimmäisenä tyhjäkäyntimoottorin pesun paikka, löytyy imusarjan alta, toiseen päähän menee kaksi sormenpaksuista letkua imusarjasta ja toiseen päähän menee virtapiuhat.
Seuraavaksi tarkistaisin tai vaihtaisin kaikki ohkaiset (3mm?) alipaineletkut jos ei ole jo vaihdettu. Jos ei tämän vian takia niin sitten ehkäisemään sitä kohta alkavaa.
