hydraulisten tukikumien vaihto
Aattelin vaihtaa noi koneen hydrauliset tukikumit kun vaihdekeppi tuntuu vähän turhan eläväiseltä.
Yhtä äkkiä katottuna riittäis että nostaa vähän konetta tunkilla pultit auki ja osa vaihtoon.
Ainakin hanttarin puolelta näyttäis olevan aika suoraviivaista.
Mahtuuko kone nouseen tarpeeks vai pitääkö varautua koneen "korvan" irroitukseen?
Pitääkö tuossa ottaa jotain muuta huomioon ja miten kuskin puolelta mahtuu vaihtaan?
Autohan on og900S -92
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
thessu
Re: hydraulisten tukikumien vaihto
Viesti Kirjoittaja thessu »
Ajattelin vaihtaa takimmaiset oikea / vasen tukikumi.
Onko hankala Projekti? Auto on OG900i 16v vm:1990
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
ei hajuakaan onko vaikeaa, mutta jos teet niin kerro kuinka onnistui
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Onnistuu vaan pitää ottaa ehdottomasti vaihdetanko irti koska konetta joutuu tunkkailemaan ylös ja vaihdetanko menee mutkalle jos ei irroita.
Pakopuken joutuu luultavasti löysäämään kans.
Altapäin joutuu ruuvaileen paljon ja tunkkaileen konetta kulma kerrallaan ylös niin pajon että vetarin kuppi ottaa rungon konekorvakkoon kiinni. Ps. sitä ennen hyd.tuen ruuvit auki.
Ahdasta on ja vaatii hyvät työkalut ja hermot.
ajatuksella ku tekee niin ei riko paoikkoja kuten esi, vaihdetanko irti ym.
Ja koneen tunkkauta ei keskeltäöljypohjaa.
Jäsen 147
