Vilkkurele takapoksissa?
Mkorpela
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
Tonnarissa ei toimi peräkärrynvilkut lainkaan tai korkeintaan sen että tielle pääsee kärryn kanssa ja sitten huomaa merkkivalosta (joka näyttää että vilkut kärryssä pelaa) ettei taaskaan pala.Parkit ja jarruvalot toimii .
Peräkärrynvaloliitin kuin uusi ja johdot ok mutta se vilkkurele PA6-GF30 joka siellä vasemmalla takalokasuojan sisässä napsuu kyllä mutta ei anna virtaa enää perävalopistokkeelle muut pelaa mutta ei vilkut,joten kysyn teiltä muilta onko teidän autoissanne kyseinen rele vai onko se vaan näissä saksanmalleissa?
auto siis 2,3 -98 viimeinen Jubilee
j0ne
Re: Vilkkurele takapoksissa?
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Siis onko siellä joku muu rele sen valonvalvotareleen(iso muovi mötikkä josta lähtee pari liitintä/nippua johtoa) lisäksi? Peräkärrin valot muistaakseni haarottuu johdosta joka lähtee/tulee valonvalvontareleeltä.
Itsellä oli kyllä joskus Saksan tuonti tonnari jossa oli peräkärrille merkkivalo että kytketty ja siinä tais olla jotai "ylimääräsiä" johtoja kontissa.
