auton sisätilan tuuletus pitkässä säilytyksessä ulkona
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
monien aiemmin seisotuksen suhteen mainittujen seikkojen lisäksi tuli mieleen sisätilan tuuletus/ kuivaus auton oman puhaltimen avulla (niiden kaupasta saatavien suolapussi - kosteudenpoistajien lisäksi).
Eli panin sisäpuhaltimen sulakkeen tilalle sopivan kontaktiliuskan nimenomaan sisäpiirin puolelle. siihen kun tarjoaa akkulaturia, niin saa puhaltimen toimimaan ilman mitään ylimääräisiä kytkentöjä, 2 asennossa satkun puhallin otti n. 5 A. akku on oltava irti, koska muuten virta voi kasvaa liian suureksi laturille , mutta niinhän se seisotellessa yleensä onkin. kun samanaikaisesti sisälämppärillä lämmittää, niin tuuletus varmaankin vie kosteutta paremmin pois. Kosteusmittarilla jos seurailee tilannetta niin varmaankin vaikutuksen näkee.
Lohkolämppärille menevän haaran voi irroittaa turhaan sähköä kuluttamasta.
Kun kaikki kytkennät on valmiina pellin alla, niin riittää likimain piuhan seinään tökkääminen.
En sitten osaa sanoa, olisiko lämmityksen kannalta puhaltimen 1- asento parempi, ettei lämpöä liian tehokkaasti pukata ulos, mutta kokeilemalla jotain selviää.
Aika helppo homma varmistella, ettei sisälle synny kosteusvaurioita.
Tietenkin tuuletus on ajoitettava mahdollisimman kuiville ilmoille.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
jusa_71
Re: auton sisätilan tuuletus pitkässä säilytyksessä ulkona
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
??? :roll:
tee näin.
laita ihan tavallinen sisätilan lämppäri (esim. defa) autoon ja kytke se sisätilan pistokkeeseen.
laita se päälle ja kytke lohkolämppärin piuha seinään.
avaa ikkunaa sentti ja anna lämmitellä ihan rauhassa.
näin pääset kaikkein helpoimmalla.
myös kosteudenpoisto pussela kannattaa käyttää ja ne voi olla autossa ihan koko ajan. :wink:
# 4490
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
stara kirjoitti:(niiden kaupasta saatavien suolapussi - kosteudenpoistajien lisäksi)
Tuota silicaa saa kissanhiekkana 5kg pussissa muutamalla eurolla, pitää kuivana pitkään tuommoinen säkki. Esim. Rainbow kristallinkirkas.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Rafu kirjoitti:
Best Friend on parempaa :wink: Siinä on antibacterial-kiteitäkin mukana :lol:
Nimim. 3 kissan omistaja :mrgreen:
