Apukuskin oven keskuslukko ei avaa lukitusta
Saabvik
Viesti Kirjoittaja Saabvik »
Uutena Saab 900S:n omistajana törmäsin ongelmaan apukuskin oven keskuslukon kanssa. Ovesta oli mennyt keskuslukon moottori, joten hankin tilalle vastaavan toimivan. Nyt kun laitoin tämän toimivaksi todetun paikalleen niin se kyllä lukitsee oven mutta ei avaa sitä. Nuppi kyllä värähtää avattaessa, mutta ei tarpeeksi. Vaikuttaisi aivan siltä kuin moottori ei ylettyisi pukkaamaan lukkoa kokonaan auki. Onko mitää tapaa millä voisi lukkomekanismin korkeuttaa säätää siten, että keskuslukko toimisi molempiin suuntiin? Itse en ainakaan mitään korkeudensäätöä lukolle keksinyt.
Re: Apukuskin oven keskuslukko ei avaa lukitusta
Ongelmaan saattaa auttaa että juottaa keskuslukon ohjausboksin piirilevyltä juotokset uusiksi. Boksi on peltikiinnikeellä kiinnitettynä matkustajan jalkatilassa ilmaputken päällä.
Tarkemmin ajatellen, jos takaluukun lukko kuitenkin aukeaa keskuslukolla, vika voi olla ihan vaan löystyneissä tai hapettuneissa johtoliitoksissa k.o. lukkomoottorille tulevissa johdoissa. Oven sisällä tai oven yläsaranan vieressä. Olettaen, että ohjaat keskuslukkoa kääntämällä avainta kuskin oven lukkopesässä eikä esim. hälyn kaukosäätimellä.
Saabvik
Joo keskuslukkoa ohjataan kuskinpuolen oven lukkopesässä avainta kääntämällä. Ja takaluukuun lukko aukesi keskuslukolla. Ja kun apukuskin oven lukkomoottorin kiinnikeruuvit otettiin irti ja nostettiin moottoria hieman käsin samalla kun toinen avasi kuskin ovesta keskuslukon niin apukuskinkin ovi aukesi lukkomoottorilla. Eli kyllä johdot ovat kiinni. Ongelma on vain se, että lukkomoottori ei tunnu olevan oikealla korkeudella. Eikä sitä saa säädettyä mitenkään eri korkeudelle.
Usko vaan, mystisen tuntuisia ongelmia aiheutuu kun lukkomoottorin johtoliittimen koskettimet on hapettuneet (uros+naaras) tai löystyneet (naaras).
Lukkomoottorin tangon liikeradan pituus riittää kyllä reilusti liikuttamaan vipua sen matkan kuin tarvitsee, ei pitäisi olla ihan muutaman millin "säädöstä" kiinni.
