T7Suite + XP
jeippo
T7Suite + XP
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Elikkäs ongelmia.
Pöytäkoneella jossa on Xp sp3 32bit toimii mainiosti tuo T7suite.
Läppäri jossa on samainen käyttis, niin suite asentuu, mutta ei lähde päälle.
Aluksi vaati .network frame 2.0 asennuksen jotta asennus onnistui, mutta nyt ei sitten starttaa.
Ilmottaa vaan että T7 Suite has encountered a problem etc.
errorissa lukee tämmöset:
EventType : clr20r3 P1 : t7.exe P2 : 2.5.2.0 P3 : 4e809441
P4 : mscorlib P5 : 2.0.0.0 P6 : 4333ab80 P7 : f29 P8 : 80
P9 : system.io.filenotfoundexception
Millähän tämmönen ongelma ratkeais?
j0ne
Re: T7Suite + XP
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Niin asensitko nimenomaan tuon 2.0 frameworkin? Taitaa tarvita vähintään 3.5:n oikeesti että toimii...
jeippo
Re: T7Suite + XP
No aluksi tuon 4.0 asensin, jonka jälkeen 2.0 ku mussutti vielä.. Täytyypäs koittaa vielä nuita frameja..
Muita vinkkejä?
jeippo
Re: T7Suite + XP
No nyt toimii. Latasin tosiaan 3.5networkin niin rupes skulaan!
jeippo
Re: T7Suite + XP
Päästiin eteenpäin, mutta nyt uus ongelma.
Ajurit asennettua (toivottavasti oikeat) lawicelille, ja kun koitin yhistää niin tekee näin:
Usbi kiinni, cani mokkulassa välähtää kaikki punanen ja vihreä ledi pari kertaa. Eli varmaan kuuluukin. Sit Suite auki, realtime ja read ecu, niin aloittaa lukemisen, mokkulassa palaa vihreä valo hetken aikaa, mutta mitään ei ilmesty näytölle ja sivun alareunassa lukee "no new versions found". Kun napautan uudestaan, ei tapahdu mitään.
Sit jos suljen suiten, avaan uudestaa, koitan saada realtimeä päälle, niin mokkulassa palaa hetken punainen valo ainoastaan. Sit pitää ottaa usb irti, sammuttaa suite, startat uudestaan, yhistää usb, pun ja vihr ledi välähtää, koitan lukea, vihreä palaa hetken, mutta mitään ei edelleenkään ilmesty realtimeen. Taitaa tulla työntäyteinen ilta opiskelun parissa nyt...
