Mitkä lasinpyyhkijät?
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Pitäisi uusia vm. -06 femmaan lasinpyyhkijät. Ovat vielä koukkukiinnityksellä, mutta etsinnässä on kuitenkin ns. uudenmalliset "litteät" (joustavat tai miksi niitä nyt kutsutaan) pyyhkijät. Mitäs siis suosittelette ja minkä mittaisina (550 ja 580 näyttävät molemmat sopivan)?
eklunto1
Re: Mitkä lasinpyyhkijät?
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itselläni Bosch S20 "litteät". Pekääjän puolen sulka ei taivu riittävästi pyyhkiäkseen aivan lasin reunan. Saabin reunoilta voimakkaasti kaartuva tuulilasi on ongelmallinen noille litteille suillle. Itse suosittelen ostamaan perinteiset sulat.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Erinäisten testien jälkeen nyt boschin aerotwinit, hyvin ovat toistaiseksi sutineet. Katsotaan mitä sitten räntäkeleillä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
kooamas
eklunto1 kirjoitti:Pekääjän puolen sulka ei taivu riittävästi pyyhkiäkseen aivan lasin reunan. Saabin reunoilta voimakkaasti kaartuva tuulilasi on ongelmallinen noille litteille suillle.
Tämän olen huomannut itsekin, eli paikallaan tällä hetkellä juurikin litteät sulat. Ongelma (jos nyt sellaiseksi voi kutsua) esiintyy kuitenkin vain pelkääjän puolen ikkunan alareunassa, joten eipä tuo minua ainakaan haittaa.
Minkäs mittaiset sulat tuohon kannattaa hankkia? Itselläni paikallaan on tällä hetkellä kuskin puolella 560mm ja pelkääjän puolella 580mm, enkä tiedä miksi, entisen omistajan peruja.
eklunto1
Osa käyttää eri mittaisia sulkia. Itse ole laittanut 575:set kummallekkin puolelle. Nykyään noiden 575:n saatavuus on mielestäni heikompaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Itse olen käyttänyt GM:n orggis-lötköjä, jotka saa PCS:ltä noin 50 eur/pari:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 2efa67aa57
Toimivat hyvin ja ovat kestävät pitkään. Pyyhikivät molemmin puolin reunoja myöten. Boschin sulkia en osta enää ikinä, jos vain vaihtoehtoja löytyy.
kooamas
Eski kirjoitti:Itse olen käyttänyt GM:n orggis-lötköjä, jotka saa PCS:ltä noin 50 eur/pari:
Minkä mittaiset nuo orkkikset ovat ja ovatko siis koukkukiinnityksellä vai sillä "uudemmalla"?
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Kiinnostaa tämä minuakin, kävin paikallisessa Hessumobiilissa ja kaveri ei kyllä ihan varmasti osannut sanoa mitä sulkaa olisi pitänyt myydä, joten lopputulos oli että sulkia ei löytynyt.
VArmaan noita orggis lötköjä saa marmoriltakin, onko hinnasta tietoa? Marmori lähempänä kuin PCS.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Valeon Xtrimit oli itellä, vanhojen mittojen mukaan Motonetin hyllystä lähimmät vastaavat.
Toimivat hyvin sen aikaa mitä kestivät, joka tässä tapauksessa oli noin puoli vuotta. Kun sitten lähtivät menemään huonoksi, niin menivät noin kuukaudessa aivan käyttökelvottomiksi.
Championin EasyVisioneja kannattaa välttää kuin ruttoa. Aivan ala-arvoset, jättävät kiinnityspisteen kohdalle leveätä rantua, ja muutenkin heppoisen oloiset. Itellä oli nuo aluksi, ja vaihdoin Valeoon ne noin viikon käytön jälkeen.
Jostain kuulin jotain huhua, jotta olisi nykyisin ihan normaali kestoikä toi noin puoli vuotta noille sulille. Omalla kohalla ennen ainakin kestäneet vähintään vuoden aina pari, joten vähän ihmetyttää tuommonen puhe puolesta vuodesta.
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ostin viimeviikolla JKL minimanista lötköt 10€ /2 kpl. Norm. 5.90€/kpl. Toimivat kuin unelma. Ei äännä, toimii kaikissa nopeuksissa, eikä lähde irti. Niisä on tuplavarmistus: kliksahtaa koukkuun ja rungossa vielä suojakupu. Kestotestiä, eikä talviominaisuuksia vielä testattu.
Edit:
Edelliset minimanin lötköt oli mulla 2 vuotta. Hyvin pyyhki vieläkin, mutta pari vikaa nissä oli. Pari kertaa lähti valumaan koukusta, muttei pudonnut. Kovemimssa vauhdeissa alkoi naputtamaan tuulilasin reunaan mikä oli todella ärsyttävää, joten sanonpa, että älkää ottako semmoisia sulkia, missä liitos on rungon vieressä, vaan semmoiset missä liitos on suoraan keskellä runkoa.
Toisessa autpssa on kaksi vuotta vanhat Bilteman lötköt, mitkä vaihdan myös minimanin lötköihin kunhan viitsin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Halpahallin ruodottomat täälläkin ollu nyt jotain parivuotta, olikohan 5-6€ kappale, pyyhkii hyvin :idea:
Ja jos näitä JOUTUU vaihtamaan vuoden- tai vaikkapa puolenvuodenvälein niin...
Ööö: Näin siis tonnarissa, femmassa kaikki on varmaan toisin :oops:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Femmassa taitaa olla vähän suorempi tuulilasi kuin og9-3:ssa. Itse kokeilin kolkkiin Alpha merkkisiä lötköjä jotka eivät toimineet sitten tippaakaan. Jättivät vesiläiskiä juuri sopivasti näkökenttään, ei vain tainut paine jakautua tasaisesti. 2 eri kiinnitystä ehdin kokeilla ja kumpikaan ei toiminut. Kiinnitys sulkaan keskeltä. Nyt pyyhkii GM merkkinen :) jäykkärunkoinen marmorilta ostettu ja toimii hyvin. taisi 8 euroa kpl köyhtyä niistä.
kooamas kirjoitti: Minkä mittaiset nuo orkkikset ovat ja ovatko siis koukkukiinnityksellä vai sillä "uudemmalla"?
En muista mittaa, mutta GM-orggislötköt löytyy molempiin varsiin ja ainakin meidän M2007:ssa on vielä koukkukiinnitys.
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Boschin sulkaosa on aivan liian kovaa kumia alkaa sulka pomppimaan ja muutenkaan ei pyyhi kunnolla. mutta sulan rakenne on laadukas.
Championeissa on taas lötkö sulan rakenne aivan surkee mut sulan kumi on paras ja kestävin. Pyyhkii todella hyvin ja pitkään.
Championeissa perinteinen sulka on huippu vaihtoehto.
Valeon sulat on mielestäni ylihintaisia kestoikäänsä nähden pyyhkii aluksi komeesti, mutta ei kauaa.
Olen tormännyt vähän samanlaiseen ilmiöön, että noita ei minkään merkkisiä sulkia marketeista kun on ostellu niin monesti oon ollu tyytyväisempi toimintaan kun vertaa noihin ylihintaisiin merkkisulkiin.
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
kooamas
Subonaattori kirjoitti: Olen tormännyt vähän samanlaiseen ilmiöön, että noita ei minkään merkkisiä sulkia marketeista kun on ostellu niin monesti oon ollu tyytyväisempi toimintaan kun vertaa noihin ylihintaisiin merkkisulkiin.
Kertokaas pk-seutulaiset, mistä halpahalleista täältä kannattaa tuollaisia hyviä merkittömiä sulkia bongailla? Minimaneja ei täällä ainakaan taida olla..
