Hetken aikaa oma femma on kiukutellut vaihteiden kanssa, eli ongelma on seuraavanlainen: Kytkimen kun painaa pohjaan -> vaihteet eivät kytkeydy, kun kytkintä nostaa hieman -> vaihteet kytkeytyvät. Mutta välillä vaihteisto/kytkin toimii moitteetta ilman kikkailuja.. Onkohan työsylinterissä mahdollisesti vikaa?
(Kytkimenä alle 45t ajettu Spec 3+)
									Kytkimessäkö vikaa?
Kytkimessäkö vikaa?
#6370
						Re: Kytkimessäkö vikaa?
Kytkimessä vikaa, noissa Speceissä on tainnut enemmänkin olla erilaisia sopivuusmurheita. Luultavasti käy niin, että kytkin pohjaan painamalla liikerata on liian pitkä ja asetelma tarttuu levyyn kiinni. Periaatteessa voisi korjata myös laittamalla stoppari kytkinpolkimen taakse estämään liian pitkää työsylinterin liikettä.
Testaan ensin kyseistä stoppari viritystä, mutta kytkin menee tämän takia joka tapauksessa jossain vaiheessa vaihtoon, niin mikä tilalle? Ei ainakaan SPEC... (semmosen 550nm pitäisi ainakin kestää)jcarlson kirjoitti:Kytkimessä vikaa, noissa Speceissä on tainnut enemmänkin olla erilaisia sopivuusmurheita. Luultavasti käy niin, että kytkin pohjaan painamalla liikerata on liian pitkä ja asetelma tarttuu levyyn kiinni. Periaatteessa voisi korjata myös laittamalla stoppari kytkinpolkimen taakse estämään liian pitkää työsylinterin liikettä.
#6370
Sachs Race Engineering kytkinpaketti.
tai myös SRE massalevy ja hyväkuntoinen aero asetelma pitää aika hyvin. SRE asetelmakin on katukelpo, mutta älä sitten ainakaan aftermarket työsylinteriä vaihda tuon SRE paketin kaveriks. nimimerkillä "kaks kertaa speedpartsin työsylinterin vaihtanut"
									Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Tarkennetaan vielä että älä laita ikinä tarviketyösylinteriä, ne on täyttä roskaa. Vain alkuperäisellä tekee jotain.
