Check engine valo.
Check engine valo.
Saab alkoi hieman kummittelemaan. Huomasin, notta risteykseen tullessa tyhjäkäynti meinasi käydä välillä aika alhaalla ja nyt palaa tuo merkkivalo. Muuten pelaa normisti. Tyhjäkäynti hummasi muutaman kerran, ei läheskään joka kerta risteyksessä. Sammuisiko valo jos käyttäisi akun napaa irti ja mistä voisi lähteä vikaa etsimään? Auto on saab 9000 cse 2,0t-94.
V.J.S
Re: Check engine valo.
Valo sammuisi, mutta palaisi aika pian jos ei vika ole korjautunut itsekseen.jussi74 kirjoitti: Sammuisiko valo jos käyttäisi akun napaa irti ja mistä voisi lähteä vikaa etsimään? Auto on saab 9000 cse 2,0t-94.
Katsele nyt ensi alkuun mikä sitä Check Engineä polttelee, eli virrat päälle ja välähdyksiä laskeskelemaan, tarkemmat ohjeet koodin lukuun ja tulkkaukseen lontooksi: http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Kiitos pika vastauksesta. Käytin akun kenkää irti ja valo sammui ainakin tällä kertaa. Täytyy vain tarkkailla syttyykö uudestaan.
Tuo koodien luku ei ole sitten aukoton. Omassa ei antanut koodia jäähdytysnesteen vähyydestä tullutta CE-valoa ja lamda vikaa ei myöskään, joka vielä teki tuota tyhjäkäynin heiluntaa.V.J.S kirjoitti:Valo sammuisi, mutta palaisi aika pian jos ei vika ole korjautunut itsekseen.jussi74 kirjoitti: Sammuisiko valo jos käyttäisi akun napaa irti ja mistä voisi lähteä vikaa etsimään? Auto on saab 9000 cse 2,0t-94.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
V.J.S
Ei ole niin, mutta kun kysytään mistä on hyvä aloittaa vian etsintä...vuorpe kirjoitti: Tuo koodien luku ei ole sitten aukoton. Omassa ei antanut koodia jäähdytysnesteen vähyydestä tullutta CE-valoa ja lamda vikaa ei myöskään, joka vielä teki tuota tyhjäkäynin heiluntaa.
Muutenkin mielenkiintoinen tuo tonnarisi jos polttaa Check Engine valoa jäähdytysnesteen vähyyden takia
TECHillä saa sitten tuoreimmista vuosimalleista enemmän ja tarkempia vikakoodeja, ISAT:lla vanhemmista, mutta noitakaan ei ihan jokaisella kotiranettajalla ole varaston nurkissa pyörimässä
-Ville
Tuon "Check Radiator Level" ilmoitti kun oli anturi valahtanut, mutta sitten ei ilmoittanut mitään kun myöhemmin irtosi vesiletku kannesta heitti vain pelkän CE:n.V.J.S kirjoitti:Ei ole niin, mutta kun kysytään mistä on hyvä aloittaa vian etsintä...vuorpe kirjoitti: Tuo koodien luku ei ole sitten aukoton. Omassa ei antanut koodia jäähdytysnesteen vähyydestä tullutta CE-valoa ja lamda vikaa ei myöskään, joka vielä teki tuota tyhjäkäynin heiluntaa.
Muutenkin mielenkiintoinen tuo tonnarisi jos polttaa Check Engine valoa jäähdytysnesteen vähyyden takiaNimittäin mitä nyt tonnareita olen joskus telkkarissa nähny, niin tuo syylärinesteen vähyyden ilmoitus on ollut ihan omalla "Check Radiator Level" tekstillä...
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Meinaa syttyä taas tuo check valo. Sammui pitkäksi aikaa kun käytti akun napaa irti. Nyt sitten kun syttyi, laskin välkyt ja niitä oli 7 kpl. Fuel-air mixture oli herjan nimi, mutta mikä tuo on suomeksi?
Seos pielessä. Syynä voi olla vaikkapa lambda, tosin siltä pitäisi tulla omakin vikakoodi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Mulla syttyi tänään ajossa check engine ja näytti 7 välähdystä eli tuo Fuel-air mixture..
Kannattaako tässä alkaa sit lambdaa vaihtamaan???? Auto on 96 tonnari...
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Jos ja kun sulla on 250tkm ajettu auto, eikä siihen ole vaihdettu lambaadaa? Niin uskaltaisin kyllä suositella vaihtamista vaikka CE ei palaisikaan. Bensaa nääs palaa sitten vähemmän
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Itseasiassa 272000 ja rapiat.. ja lambdaa ei vaihdettu. Kummasta kannattaa ostaa, motonetista va biltemasta? Onko lambdan liitin miten hirveässä paikassa? Kiitos
Lambdoja on sekä hyviä että halpoja, ja usko pois, sie et halua halpaa!
Jos et raaski Boschilaista hommata niin Delphi ja NTK ovat myös käypää tavaraa.
Se liitin on imusarjan alla telineessä.
Tarkista ennen uuden ostamista onko entinen 3 vai 4-johtoinen.
Entäs jos ensin tutkailisi vaikkapa imuvuodot? Alipaineletkut yms. halvat ensin.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Valo nollautui akkua irti käyttämällä mutta autjo alkaa nykimään kun kiihdyttää. kyse ei ole fuelcutin tyylisestä nykimisestä. voisiko bensan saantiongelmat tehdä tuon. vaihdoin aikanaan pumpun ja korvasin mustan letkun paineilmaletkulla.
Voi olla melkoista lakritsia se letkunpätkä. Kannattaisi hieman miettiä mitä sinne tankkiin laittaa bensaan lillumaan. SAE 30R10 kestää bensan lisäksi myös etanolia, ulkopuoleltakin.Lobo_Earthworm kirjoitti:vaihdoin aikanaan pumpun ja korvasin mustan letkun paineilmaletkulla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
