Käynnistys ongelma
Käynnistys ongelma
Tästä on ollut ennenkin keskustelua mutten löytänyt...
Eli moottori ei starttaa vasta kuin virta-avain palautuu käynnistysasennosta takaisin (jos käynnistyy). Johtuiko tämä yleensä siitä, että startti vie niin paljon virtaa ettei puolalle riitä virta? Miten tämän saa testattua?
Re: Käynnistys ongelma
Eli starttaa=pyörittää kyllä aina kun avaimesta kääntää, mutta ei käynnisty. Toisinaan kuitenkin käynnistyy sillä hetkellä kun avaimen päästää takaisin ajoasentoon.jnousia kirjoitti:Eli moottori ei starttaa vasta kuin virta-avain palautuu käynnistysasennosta takaisin (jos käynnistyy).
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 57#p646057
Mittaa, tuleeko puolalle sähköä, kun avain on starttiasennossa.
Kiitos jus tota just etin. Ja juuri noin tapahtuu. Startti pyörii joka kertaa ja lähtee käyntii jos lähtee kun avaimen päästä takaisin ajoasentoonl
Kannattaa tosiaan ihan ensimmäiseksi mitata että puolalle varmasti tulee sähköä silloin kun virtalukko on starttiasennossa. Lukko, tai sen pohja, saattaa nimittäin olla hajalla niin että puolalle tulee virtaa normaalissa "virta päällä"-asennossa mutta ei starttiasennossa.
Vasta kun tuo on varmistettu niin kannattaa alkaa selvittelemään noita jännitteen tippumisia sun muita. Enpäs enää muistakaan oliko V4:ssä puolalla joku etuvastus, jos on niin siinäkin systeemissä voi olla vikaa joka antaa virtaa normaaliasennossa mutta ei starttiasennossa.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
tere kannatta lähteä liikkeelle starttimooottorin ottamasta virran määrästä oireiden perusteella.
oletko kokeillut lähteekö heti käyntiin kun pikkusen mäessä otat ns mäkilähdön?
saattaa luonnollisesti olla myös v-lukon pohjasssa tutkimisen aihetta.
En ole koittanut mäkilähtöä. Käynnistyy kun vähän näytää virta-avainta käynnistyasennossa. Jos starttailee kauemmin niin ei lähde.
kokeile ja kommentoi
