Femman aux-liitin ei toimi
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Kova halu olisi saada HTC:sta Spotari kuulumaan 3,5mm plugilla auton aux-liitännän kautta mutta ei tule ääntä. Ainoastaan kuuluu rahinaa, kun liitintä räpeltää hieman. Mikähän tuossa on vikana? Näyttöön tulee "aux input device", kun piuha on kiinni auxissa ja painan aux-nappia siitä yläpuolelta. Auto siis 9-5 2.3t -06.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
eklunto1
Re: Femman aux-liitin ei toimi
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Omassa autossa tuo Aux in on todella heikkolaatuinen ja aiheuttaa suuren vaimennuksen tai vahvistin puoli surkea. Ipod minillä pitää olla kaikki volumet kaakossa että saa jotain kuulumaan. Ipod Classic toimii paljon paremmin. FM lähetin puhelimeen toimii ok, niissäkin on suuria laatu eroja. Kokeile toisella laitteella, jos ei toimi niin laitteen korjaus tai FM lähetin käyttöön. Eipä tuossa viirusilmän perus audiossa ole muutenkaan mitään kehuttavaa. Vanhat olivat parempia jos äänenlaatua pidetään mittarina.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
95greyturbo
eklunto1 kirjoitti:Omassa autossa tuo Aux in on todella heikkolaatuinen ja aiheuttaa suuren vaimennuksen tai vahvistin puoli surkea. Ipod minillä pitää olla kaikki volumet kaakossa että saa jotain kuulumaan. Ipod Classic toimii paljon paremmin. FM lähetin puhelimeen toimii ok, niissäkin on suuria laatu eroja. Kokeile toisella laitteella, jos ei toimi niin laitteen korjaus tai FM lähetin käyttöön. Eipä tuossa viirusilmän perus audiossa ole muutenkaan mitään kehuttavaa. Vanhat olivat parempia jos äänenlaatua pidetään mittarina.
Eli jonkilaista toivoa on saada tuo liitin toimintaan. Mikähän sen ois rikkonut. Pitää koittaa iPodia seuraavaksi. FM-lähetin oli käytössä edellisessä autossa. Toimi ihan ok, pieniä häiriöitä toki oli. Onko mahdollista, että sterkka ei osaisi käsitellä streamattua ääntä...
95greyturbo
Ei vörki iPodikaan. Vaikka vetää volumet tappiin iPodista sekä auton mankasta, ei tapahdu mitään. Ainoastaan kajareista kuuluu rahinaa kun plugia räplää. Mitenhän tuota nyt lähtis selvittämään? Auxille ei ole mitään settariakaan mankassa.
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
95greyturbo kirjoitti:Kova halu olisi saada HTC:sta Spotari kuulumaan 3,5mm plugilla auton aux-liitännän kautta mutta ei tule ääntä. Ainoastaan kuuluu rahinaa, kun liitintä räpeltää hieman. Mikähän tuossa on vikana? Näyttöön tulee "aux input device", kun piuha on kiinni auxissa ja painan aux-nappia siitä yläpuolelta. Auto siis 9-5 2.3t -06.
Mistä aux-liitäntä ylipäätään pitäisi löytyä? Omassani on Denson Navi/Audio -hässäkkä, enkä ainakaan siitä ole löytänyt aux inputtia mistään.
95greyturbo kirjoitti:Onko mahdollista, että sterkka ei osaisi käsitellä streamattua ääntä...
AUX-iniin ei saa menemään muuta kuin perinteistä analogiääntä, eikä iPodin, HTC:n tai muun yleisen pikkusoittimen kuulokeliitännästä muunlaista saakaan ulos. Toimiiko se käyttämäsi liitäntäjohto jonkun toisen vahvistimen input-liitännässä OK?
95greyturbo
jus kirjoitti:
Taitaa vika olla puhelimen liittimessä. Ei meinaan tunnista edes normi kuulokkeita. Liitäntäjohto on uusi, otaksun sen olevan kunnossa.
kooamas
kooamas kirjoitti: Mistä aux-liitäntä ylipäätään pitäisi löytyä? Omassani on Denson Navi/Audio -hässäkkä, enkä ainakaan siitä ole löytänyt aux inputtia mistään.
Oliko tähän tietoa?
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
On. Ei ole liitintä ko. tapauksessa.
Insignia A ja B
kooamas
JKen kirjoitti:On. Ei ole liitintä ko. tapauksessa.
Ok, kiitokset. Eli "paremmin" varustellussa mallissa on vähemmän ominaisuuksia. Loogista..
95greyturbo
Tosiaan puhelimessa oli vika, ei autossa. Aux toimii moitteetta ja poppi soi. Ja volumea ei tarvitse säätää täysille. Ei puhelimessa, eikä auton sterkoissa. Ehkä näissä karvalakeissa tosiaan on tuo aux vain ;-)
