Ongelma valojen kanssa
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Eli vasen pitkä ei pala, vaikka a) polttimo vaihdettu takuulla ehjään uuteen polttimoon (testattu oikealla pitkällä) b) sulakkeet tarkistettu.
Liittimiä olen "rynkyttänyt" mutta eipä vaan vasen pitkä pala???
Mitään vinkkiä tarjolla asian korjaamiseksi (huolto?).
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Terve!
Mullakin oli ongelmia valojen kanssa. lyhyet ei palanut.. jne.
syy selvisi pitkän etsimisen jälkeen, valovalvontareleessä (punainen) oli kylmäjuotos releen sisällä. Pitit leikata muovireunat että sai releen auki ja sitten vasta kolmannella kerralla huomasin että siellä piirilevyllä oli se kylmäjuotos.Ei muuta kun juotin sen takaisin ja alkoi pelaamaan.
Uusi rele maksaa 148 € !!
Ne ei suostunut lainaa edes hetkeksi semmoista laakkosella että oli voinut testata että onko se rikki, jos olisi toiminut lainavehkeellä niin olisin varmaankin ostanut niiltä uuden...omapa on häpeä
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Frostgrey
Itsellä oli oikea pitkä pimeä! johtui myös tuosta valvontarele(oranssi).
Ei muutaku ruuvvarilla kampesin sen auki ja juotin uudestaan kaikki liitokset.
Sen jälkeen toiminut loistavasti!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ysivee
Kiitokset vinkistä.
Siellähän on myös rele erikseen pitkille (high beam), mutta sitäkö ei kannata alkaa rukkaamaan?
Tosin molemmat vastaukset kehottivat korjaamaan juuri tuota punaista/oranssia valonvalvontarelettä, eli en ala kinaaman asiasta, mutta ihan vaan varmistukseksi kysyin....
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Daa, meikäläiselläkin tuon oranssin releen juottelu auttoi asiaan. Muistaakseni vain "jalkojen" tinaukset tarvi elvytystä.
Ysivee
Valot kunnossa!
Jees, eli otin releen auki ja mittailin komponentit -> kunnossa kaikki.
Silmämääräisesti ei nähtävillä kylmäjuotoksia, joten ei muuta kuin kolvi käteen ja KAIKKI juotokset uusiksi...
Vähän ahdastahan siellä piirilevyllä on mutta verrattuna uuden releen hintaan...
Ja kirkkaus tuli!!!
Kiitokset neuvoista (säästy taas moooonta euroa).
