9-3 vm 2000, ajovalon säätömotti ei toiminut katsarilla
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mikähän sitä yleensä vaivaa ?
onko helppo siirtää umpiosta toiseen?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
tturku
Re: 9-3 vm 2000, ajovalon säätömotti ei toiminut katsarilla
Viesti Kirjoittaja tturku »
luulisin että eniten noissa vikaa aiheuttaa skeidan tunkeutuminen ja ruostuminen. Putsaus varmaan auttaa jos ei ole kärähtänyt moottori.
Minuteman
Onko varma ettei moottori toimi? Säätömoottorin käyttötanko on voinut irrota pallokiinnityksestään umpion heijastimesta, tekee sen melko herkästi esim. muita jälkiä jättämättömän parkkipaikkatörmäilijän toimesta.
stara
jassoo, jotain tuollaista vähän ounasteltiinkin, pitää tutkailla. onneksi tässä mallissa auto ei ole rakennettu polttimon ympärille, vaikka noita juhla- moka- paikkoja tuntuu muuten olevan aika riittoisasti.
Ostin uudet Valeo- (orkkis)umpiot 163 € per kipale ilman noita härpäkkeitä eli pitää ne siirtää ja samalla kunnon polttimotkin vaihtaa syksyn iloksi.
