soittimen vaihto
jykä66
soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
varmaan monikin vaihtanut femmaan 1din soittimen,
mistä ottaa virran "virtalukolta",eli että soitin heräisi myös
avaimen ollessa off-asennossa.sit ku ottaa avaimen
pois,niin soitin sammuisi.
nyt soitin toimii vain kun kääntää avaimesta virrat kokonaan
päälle.
soitin on alpine ja käytetty ISO-liittimiä asennettaessa,niin
soittimen kuin autonkin.
ideoita,että mistä johdosta "varastaa" soittimen punaiselle
johdolle virrat?
autona 9-5(-98),jos se asiaan vaikuttaa....
kaikissa edellisissä autoissani riittänyt että kytkee ISO-liittimet,
homma bueno....muttei tässä :twisted: !
ja vain ASIALLISIA vastauksia kiitos :D .
#2285
Pedri
Re: soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Pedri »
OFF asentoon saa jatkuvan virran valonkatkaisimen liittimen pinnistä 15 (vihreä).
Eli haaroita piuha soittimen herätepiuhaan niin toimii. (Esim. Rosvoliittimellä).
Mutta tällöin auto sammuu vasta kun vaivain käännnetään LOCK asentoon.
Normaalisti auto sammuisi OFF asennossa.
Kysymys kuuluukin onko tästä kyseisestä ominaisuudesta haittaa?
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
jykä66
Pedri kirjoitti:OFF asentoon saa jatkuvan virran valonkatkaisimen liittimen pinnistä 15 (vihreä).
tuo kokeiltu,ei toimi,soitin ei käynnisty silti avaimen ollessa
OFF-asennossa.
haittanahan on se että virrat päällä heti off-asennossa jo,jossa
haluisi esim kuunnella musiikkia.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#upgrade
tuon mukaan se voisi olla oranssi johto?juurikin -98-01 malleissa
auton ISO-liittimessä,tarvii kokeilla huomenna yleismittarilla :D .
#2285
jykä66
eipä tule virtaa oranssiin johtoon auton ISO-liittimessä,
avaimen ollessa OFF-asennossa :twisted: .
ideoita?
#2285
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Liekö tästä apua mutta ne johdot on punaisia väritykseltään joihin tulee jännite silloinkin kun avain ei ole virtalukossa (/LOCK-asento), ja ne muistaakseni vihreitä jotka on jännitteellisiä, kun avain on OFF-asennossa. En äkkiseltään löytänyt varmistusta WIS:stä noihin väreihin mutta mittarillahan sen kokeilee nopsaan.
Saab 9-5 Aero XWD -11
jykä66
kello kirjoitti:Liekö tästä apua mutta ne johdot on punaisia väritykseltään joihin tulee jännite silloinkin kun avain ei ole virtalukossa (/LOCK-asento), ja ne muistaakseni vihreitä jotka on jännitteellisiä, kun avain on OFF-asennossa. En äkkiseltään löytänyt varmistusta WIS:stä noihin väreihin mutta mittarillahan sen kokeilee nopsaan.
juu juu,jatkuva +12v tulee punaiseen(nro8),tuon linkin mukaan nasta nro2
olisi "virtalukon piuha".
yleismittarilla kokeilin,ainoa johon tulee virta avaimen ollessa
OFF-asennossa,on nro 8(punainen).
oranssi -98 mallissa,ei tuu virtaa siihen,ilman että kääntää
virrat kokonaan päälle.
#2285
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Tämäpäs nyt liippaa aihetta mutta jotta mistäs olette katselleet 1din soittimelle asennuskehyksiä?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Jos ei ulkomailta halua tilailla niin täältä ainakin saa. Kehyksiä sun muita tarvikkeita, ja asiantuntevia vinkkejä jos autoäänentoisto kiinnostaa.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
jykä66
#2285
Jorppe
Niin, unohdin mainita että auto johon soitinkehyksen tarvisi on vuosimallia 2002. Eli tuo Autostudio olisi yksi vaihtoehto. Powersetillä näkyi olevan AIV:n kehyksiä, ja niillä ei taida olla valikoimissa kuin uudempiin versioihin sitä kehystä.
Täältäkin löytyi näköjään: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... s-adapteri
Soittimeksi olisi tulossa Alpinen CDA-117ri, erillissarjaksi näillä näkymin Focal K2 Power 165 KR, Ground Zeron keskiäänillä ryyditettynä. Subbariksi löytyy Rainbow Amboss 10 ja äänisignaalia vahvistamaan Audison SRx 5.1 vahvistin. Nämä siis ovat kaikki jo olemassa. Kaveriksi näille ehkä vielä olisi kiva hankkia erillinen DSP.
Jäsen #3551
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Jos yhtään äänenlaatu kiinnostaa ja varsinkin jossei prossua ole heti tulossa niin jättäsin keskarit hyllyyn ja vetelisin pelkästään tol 165 kr:llä, todennäkösesti pääset soundillisesti parempaan lopputulokseen. 4-tie järjestelmä, niin puoli- kuin täysaktiivi, on huomattavasti vaikeampi saada säätöihinsä kuin 3-tie järjestelmä.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
kaseva
Millaista toteutusta/kokoonpanoa olet suunnitellut, jos meinaat heittää ylimääräiset keskiäänet sekä vielä PXA-H100:n tuon Alpinen perään? Mielenkiinnosta kysyn, onko piirustuslaudalla jotain erityislaatuista... 8)
edit: Örkinrumilus ehti ensin.
edit2: tarkennus kysymykseen.
Jorppe
Ihan olisi tarkoitus lähteä kokeilemaan noilla GZ:n pikkulaajakaistoja keskiäänikäytössä. Tähän innosti joskus lehtiartikkeli jossa kehuttiin niiden äänenlaatua. Samassa jutussa todettiin että hyvien erillisdiskanttien kanssa voisi olla vieläkin parempi. Ja hommaa lähdettiin hifikauppiaan kanssa miettimään siitä lähtökohdasta, että yleensä erillissarjojen jakosuotimet on suunniteltu enemmän diskantin lähtökohdista. Joten ryhdyn sitten kokeilemaan puoliaktiivista 3-tie etupäätä, jossa keskiääniksi tulevat nuo GZ:n laajurit. Diskantin ylipäästö ja keskiäänen alipäästö hoidetaan tuon Focalin erillissarjan jakosuoditimella ja keskiääni/diskanttikanavan ylipäästö ja midbassojen jaot olisi tarkoitus hoitaa muulla tavoin. Toistaiseksi tähän hommaan oli tarkoitus valjastaa tuo riittävillä säädöillä varustettu vahvistin ja aikaviiveet hoitaa suoraan soittimelta, mutta ehkä sijoitan vähän rahhoo ja hommaan tuon PXA-H100:n. Lähinnä jakojen tekemisen helpottamiseksi, ja olikos siinä H100:ssa vielä tarkempi viiveen säätökin...?
Johdotukset on tarkoitus tehdä siten että passiivisuotimet tulevat vahvistimen viereen ja johtoihin jätetään senverta ylimääräistä että tarvittaessa voi kytkeä vahvistimen perään pelkät laajakaistat. Koska eihän mikään kuitenkaan estä kokeilemasta pelkkiä laajakaistoja midien kaverina... :wink:
Yhtäkaikki, tuossa tuli listattua olemassa olevat vermeet, ja niistä lähdetään jotain rakentelemaan. Laitteet on hankittu tässä kolmen vuoden aikana vähän kerrallaan sopivissa tilaisuuksissa, ja ovat jääneet hyllyyn odottelemaan tai ovat käyneet vähän aikaa käytössä. Nyt sitten kun perheessä on tuo '02 Femma jota olisi tarkoitus pitää pidempään käyttöautona niin siihen raskii sitten satsata hifipuoleenkin.
Niin ja onhan varastossa myös Audisonin signaalikaapelit, laadukasta kaiutinjohtoa, kunnolliset virtajohdot, sulakepesät, tukkupakkaus Dynamatia, yms. krääsää :)
Jäsen #3551
jykä66
omassa sabassa kans puoliaktiivinen 3-tie edessä+subi kontissa,prossuna juurikin
toi satku viivesäädöillä,5-kanavainen pääte koko systeemille, jne....toimii :D
#2285
