Kannen hitsaus
suorsa
Kannen hitsaus
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko kenelläkään kokemuksia 16v-kannen korjauttamisesta? Tämän tästä nurkissa pyörii haljenneita kansia ja olisi kiva tietää kannattaako noita korjauttaa. Lähinnä kiinnostaa kesto korjauksen jälkeen ja mitä moinen lysti maksaa.
jani
kannen hitsaus
Viesti Kirjoittaja jani »
Sen verran alumiinikannen hitsauksesta että on muutamia tullut hitsailtua viimeksi oli ford zetekin kansi joka oli mennyt palotilojen välistä halki . Tärkein tietenkin on aukaista raiko auki ja tutkia mikä on tilanne jos kansi on haljennut syvään se tietää hikistä hommaa 16 venaisessa kun aine vahvuudet ovat pienet ja railon avaaminen onnistuu vain terällä ei millään hiomalaikalla siitä jää kiveä saumaan ja alumiini on tosi ranttu kaikelle epäpuhtaudelle . Kansi tulis tutkia mitä alumiinia se on sitäkin on useita eri lajeja .Kun aineesta on päästy kutakuinkin selvyyteen niin sitten tulisi valita puikko tai lisäainelanka millä kannnen voi hitsata. Parhaiten onnistuu tietenkin jos tuntee jonkun joka niitä hitsaa mikä on paras lisäaine. Alumiinin hitsaaminen on sitten normaalin hitsaamisen ja juottamisen välimuoto vaikeaksi homman tekee kun hitsatessa alumiini ei muuta väriä . Ennen hitsaamista tulee kansi kiinnittää tukevaan suoraan alustaa ja sitten lämmittää noin 150 asteeseen vaikka nestekaasulla ja antaa lämmön tasutua . Paras tähän hommaan on tiggi jolla saadaan kaikki alumiinin kraaterin täyttö automatiikka ja lopetus ajan säätö toimimaan ja lopputulos on paras. On yullut kokeiltua laitaa tavan miggiin alumiinilanka ja kaasuksi argon mutta voin sanoa että se on leikkimistä tiggiin verrattuna. No tulipa aika pitkä juttu tästä hitsaamisesta mutta kannattaa kysellä jos useampi kansi on hitsattavana kuka paja tekee tollasita ja mihin hintaan . Olen muutaman kannen saanut onnistumaan pienen harjoittelun tuloksena ja mitsun kannella on jo ajettu 80 tkm ja kansi on pitänyt.Toinen korjausvaihtoehto on tapittaminen ja se on taas oma tarina sitten jota ei voi soveltaa yhtä usseassa tapauksessa kuin hitsaamista.
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Just,
TIG on se oikea työkalu tähän dilemmaan.
Itse hommasin juuri Kempin vesijäähdytteisen mashiinan ja olen nyt joka ilta tallilla sen kanssa harjoitellut. Se EI ole helppoa saada kaunista ja pitävää saumaa EI.
Pitää olla TODELLA osaava ja ammattitaitoinen henkilö, ennen kuin minä antaisin jotain kantta alkaa parsimaan.
Mulla oli vaikeuksia oman prätkän takahäkin muutoksessa, kun sitä hitsasin. Nyt puhutaan vain ihan paineettoman sauman väkertämisestä!
-H-
Aikoinaan isäukon mazda 626Diesel -85 kansipahvi alkoi vuotamaan ja kanttakin piti hitsata. Kolmessa sylinterissä oli pako ja imuventtiilin välit halki. Pelkän hitsaustyön muistelen maksaneen 275mk/sauma. Kannen laitto kuntoon tuli maksamaan kaikkineen siis melkoisen summan (muistelen että töineen koko hoito kannen asennuksineen autoon työ teeteettynä korjaamossa maksoi about 4000mk). Joululahjoja ei sinä jouluna paljon saatu...
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
AlMg5 noita tulee hitsattua lähes joka viikko joitain, paras yleislisäaine.
Autojen valuista kenenkään mahdoton sanoa mitä ne milloinkin on, vaihtelevat suuresti jo valuerittäin.
Kestää siinä missä originaalikin, oikein tehtynä. Hinnat vaihtelee siitä kahvipaketista äärettömään, riippuu firmasta :lol:
9000 CD 2.3 -90
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Kokkolass on yx kansi guru joka kyllä saa onnistumaan kannen ku kannen , itte oon teettänyt noin 50 kantta eikä yhtään sutta oo tullu vielä 10 vuoden aikana..
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ja kun vielä kerrot kuka on kyseessä, että haenko omani takaisin(missä se nyt on odottamassa) ja vien oikeaan osoitteeseen vai voinko huokaista helpotuksesta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Onko niitä muitaki kuin moottorihiomo Kokkolassa?
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
Täytyyhän niitä olla, kun me teetettiin se Mazdan kansi Kuopiossa yhden tutun kautta tietoon tulleessa paikassa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Sellanen jossa itse olen käyttänyt nuo hitsattavana ja usea muukin.
Alumiinihitsaus E Mäkikangas, Nivalassa. 08-442607 0400-807085
Muistelen niin että on hitsannut n.10 000 kantta joista suurin osa Saabin kansia.
V-M
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Itse en lähtisi 2.0 16V kantta korjailemaan. Maksaa ja onnistuminen epävarmaa.
Ehjiä kansia saa samaan hintaan. Taatusti kestävämpiä.
2.1 kansikin kyseenalainen, koska 2.3 litraisessa tonnarissakin sama kansi.
T. Pasi
turporuuvi
Joo elikkä semmoinen kun Erikois korjaamo Sven Bodbacka Kokkolassa puh 06 8317614, ei voi moittia muutako että äjiällä on hirvee ruuhka aina, eikä mielellään tee yksityisille ollenkaan voin kyllä järjestää jos tartee saada joku kans hitsattua tunnen miehen hyvin.
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
