vettä peräkontissa
pee-jii
vettä peräkontissa
Viesti Kirjoittaja pee-jii »
oli sateitten jälkeen 99:sä kontissa vettä reilusti näytti tippasevan hattuhyllyn alta.onkohan tyypillinenki vika lasin tiiviste ehkä? korjausehdotuksia kiitos
mart96
Re: vettä peräkontissa
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Mulla kyllä tuli takavalojen tiivisteiden välistä-
tiivistysmassa väliin ja nyt on kuiva. Ainiin se luukuntiivistekin tuli vaihdettua-löytyi uusi metritavarana. ja mulla siis sedan malli.
antti.hakamaa
myös sivuilla olevat ilmanpoisto ritilät voivat vuotaa vettä takakonttiin.
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Itsellä oli kolme neljästä puskurin jatkeen ruuvista, jotka on suoraa pellissä, ruostuttaneet läpireiät, muuten hyväkoppasessa autossa, ja noista tuli sopivalla kelillä vettä läpi. Tuolloin ei kyllä tuu ylhäältä vesi. Satkussa tosin.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Myös takaluukku mikäli ei aivan kohdallaan niin voi vuotaa etenkin jos myös kulunut painunut tiiviiste.
Kaverilla jenkissä juuri hattuhyllyn alle valutti tuosta syystä.
Jäsen 2986
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Ääni menee takalasin tiivisteelle, voi toki olla muutakin, mutta itellä tupliksessa oli tämä.
#2884
Saabiton
