kuskin penkki
Archie
kuskin penkki
Viesti Kirjoittaja Archie »
Hei !
Aloitanpa tuoreena saab-clubilaisena tämän valitustulvan.
Miksi kuskin penkki liikkuu takareunastaan, istuttaessa paukahtaa aina viisi senttiä alaspäin ??? :oops:
Miksi meikkipeileihin ei syty valoja, vaikka lamput on olemassa???
onko perusmallissa nämä valaistut meikkipeilit, sumuvalot kuuluvat myös autoni varustukseen ( Saab 9000 cs, 2.3 -95 )
Istuinlämmitys ei pelaa, onko tyyppivika?
rekisterivalon lamput jouduin vaihtamaan, olivat ruostuneet sisältä!!! tyyppivika??
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mulla ihan yhtä paskana tuo kuskin penkki. :oops: Ei toimi oikeestaan mitenkään.Se ei yhteen aikaan liikkunut mihinkään päin ennen kuin SEPAn kans alettiin remontoimaan sitä. Nyt liikkuu mut se säätövipu vasemmalta puolen on kokonaan irti. :? Ja keikkuu samalla tavalla kuin sullakin.Penkinlämmityskään ei pelaa. Enkä ole sen kummemmin jaksanut alkaa enää tekeen asialle mitään. :evil: Ja malli -96 cde.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Archie
Mimmille
[quote="Mimmi"]Penkistä on hitsaus pettänyt korkeudensäädöstä.
Huomasin tuossa juuri, että kun nousen penkistä ja se pomppaa sen viisi senttiä ylöspäin, niin samalla korkeudensäätövipu kääntyy vaakasuoraan. siis ala-asennostaan. onko, Mimmi, silloin kyse hitsauasen pettämisestä...
Penkin korkeudensäätöön liittyen penkissä on säätökahvan kohdalla sisäpuolella kaksi pientä kannaltaan 8? mm ruuvia, jotka jollakin tapaa pitävät kiinni korkeudensäätöön liittyvää kannaketta. Ainakin voisi varmistaa etteivät nuo ruuvit ole löysällä. Tämä ei tietenkään auta jos joku hitsaus on pettänyt.
Penkinlämmittimen korjaamisesta löytyy tältä palstalta hakutoiminnolla paljon ohjeita. Korjasin viikonloppuna juuri yhden penkinlämmityksen, jossa oli katkos tyypillisessä vikapaikassa ulkoreunalla, joten tuoreita penkkikuvia saatavilla ainakin hetken ajan sivun http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/CS/ lopussa.
jus kirjoitti:Penkin korkeudensäätöön liittyen penkissä on säätökahvan kohdalla sisäpuolella kaksi pientä kannaltaan 8? mm ruuvia, jotka jollakin tapaa pitävät kiinni korkeudensäätöön liittyvää kannaketta.
Tarkoittamani ruuvit näkyvät kuvassa
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/penkkivipu1.jpg
Ne pitävät kohdallaan korkeussäätövivun hammaspyörää, jonka on tarkoitus vastata istuinosan kannatinvivun hampaisiin.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/penkkivipu2.jpg
Jos ruuvit on löysällä ja nuo hampaat hyppivät yli, voisi seurauksena olla juuri kuvatunlainen korkeudensäädön automaattinen palautuminen kun penkistä noustaan.
Vivun kannassa taitaa olla jonkinlainen kitkalukko, jonka kuuluisi olla riittävän vahva estämään korkeudensäädön vastajousta palauttamaan penkkiä täysin yläasentoon. Jos kitkalukko on rikki, siitäkään ei hyvää seuraa.
Archie
kiitoksia, jus, hyvistä vinkeistä :wink:
Miten sulla näyttäisi olevan punertavat penkit, mutta harmaat oviverhoilut.Mulla on harmaat molemmat ja auto on tummansininen ( lähetystönsininen rekisteriotteessa )
Tämä on muutenkin hyvä ja asiallinen keskustelupalsta, kun vertaa esim. muihin merkkeihin :)
