2.8 v6 2006 vikakoodi
Sumppi_
Viesti Kirjoittaja Sumppi_ »
Eli auto toimii mielestäni normaalisti ilman että moottori valo palaa mutta tänään kun sain käsiini yhdenlaisen vikakoodi testerin niin se näytti tällasta? Pending Code:P0007 Fuel shutoff valve "A" control circuit high että mikäköhän on kyseessä?
veltto
Re: 2.8 v6 2006 vikakoodi
Viesti Kirjoittaja veltto »
Polttoaineen pysäytinsolenoidin A ohjauksen virtapiirin korkea jännite..
Ootko koittanut ottaa akun kenkää irti? Kuittaantuisiko häiriö sillä :?:
Vai tuleeko kenties heti uudestaan?
#3655
Sumppi_
Ei lähtenyt ainakaan 5min akun kengän irroituksen jälkeen pois...? missäs tollanen osa sijaitsee?
veltto
Sumppi_ kirjoitti:Ei lähtenyt ainakaan 5min akun kengän irroituksen jälkeen pois...? missäs tollanen osa sijaitsee?
Tuohon osan sijaintiin en osaa vastata. Kannattaa varmaan käydä merkkiliikkeessä katsomassa koodit, jos siellä osaisivat sanoa missä vika.
#3655
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Olisiko tilapäinen vika, jos ei häiriövalokaan ole palanut.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pending-vikakoodi tarkoittaa odottavaa vikakoodia.
Ei ole välttämättä sillä hetkellä aktiivinen.
Kaikki vikakoodit eivät sytytä välittömästi vikavaloa. Vikakoodi menee aluksi pending tilaan ja vian korjautuessa itsekseen se poistuu muistista. Mikäli vika uusiutuu tietyn ajan/syklin kuluessa vika siirtyy aktiivitilaan.
