Radio ei jaksa käynnistyä
samurai23
Viesti Kirjoittaja samurai23 »
Ongelmana siis siis seuraava.
Auton kun starttaa, niin radio ikäänkuin yrittää lähteä toimimaan. Näyttöön ilmestyy FM ja joitain muita merkintöjä, mutta ei isommalla tekstillä oleva aseman taajuus tai nimi. Tekstit näkyvät pari sekuntia ja sitten radio pimenee. Samalla häipyy myös vilkun jne. äänet.
Muutaman sekunnin kuluttua sama toistuu. Silloin kun näyttöön ilmestyy FM-tekstit, kuuluu vilkun äänet. Radion äänet eivät missään vaiheessa.
Ongelma korjaantuu, kun ehtii sammuttamaan radion silloin, kun tekstit näkyvät ja antaa olla pois päältä n. 10 sekuntia. Kun sitten laittaa nupista virrat radioon, kaikki toimii normaalisti.
Huollossa autoon nyt vaihdettu CIM ja virtalukko, kun virheet viittasivat siihen suuntaan. Ongelma edelleen sama. Seuraavaksi menee vaihtoon Amp1, ellei mitään helpompaa ja ennen kaikkea halvempaa keksi?
Auton tiedot: SS -05 1.8t. ES1 7 kaiuttimella.
9-5 Aero Wagon -00
+ 6 x ex-Saab
petrisa
Re: Radio ei jaksa käynnistyä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
CIM ja virtalukko .... hmmmm :o .
Olikohan huollossa mennyt CIM ja ICM sekaisin, kun on samat kirjaimet.
ICM on väylien (P-, I- ja O-) yhdyspiste. Toimiiko se ja onko siihen liittyvää vikakoodia tai vikakoodia O-väylästä?
KARI.KUIVALAINEN
Viesti Kirjoittaja KARI.KUIVALAINEN »
veikkaisin tuota icm tai amp1.
itsellä meni vahvari vaihtoon jonka ostin käytettynä jenkeistä ja tuli maksamaan tulleineen 450 euroa.
tuskimpa oli virtalukossa mitään vikaa ja en usko että cimmissäkään oli mitään vikaa
samurai23
Totta, taisi olla oma sekoiluni. Eli ICM vaihdettu. Virtalukko vaihdettiin, koska se antoi jotakin väärää asentoa jne. virheitä. Eikä rattilukko mennyt joka kerta päälle.
Nyt toimii se, ja huollossa sanottiin että nyt he pääsevät "väylään" käsiksi. Radion toiminta kuitenkin edelleen sama. No, odotellaan, josko löytyisi AMP1 jostakin.
9-5 Aero Wagon -00
+ 6 x ex-Saab
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ootko itse virittänyt jotain originaalien audioiden lisäksi?
Linjaryöstö takakaiuttimilta aiheutti vahvistimen sammumisen itsellä joskus 05 mallissa.
