sähköpeilit ei toimi oikein
svf-96
Viesti Kirjoittaja svf-96 »
eli -06 farkun sähköllä sisäänkäännettävät ulkopeilit alkoivat elää omaa elämää.Kun laittaa virrat päälle niin oikea ulkopeili kääntyykin väärään suuntaan normaaliasennostaan ja se pitää käydä kääntämässä käsin takaisin normaaliasentoon.Vasen peili ei käänny korinmyötäisesti ollenkaan(kaikki sulakkeet on ok)Onko peileissä joku resetointi vai mikä mahtas olla vikana?
9-5 Aero Wagon -04, 9000cse 2.0t-96 ,96 -73x2, 96-80, 96-71, 95-64, 9000 Aero-97, 96-72
anodi
Re: sähköpeilit ei toimi oikein
Viesti Kirjoittaja anodi »
Meikällä on sama ongelma -08 farmarissa. Onkohan kellään tietoa miten saisi kuntoon (muuta kuin tietysti merkkihuollossa)? Todella rasittava kun käynnistää ja kuskin peili kääntyy samantien täysin ulos. Pitää aina laittaa takaisin käsin...
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Mulla Aeron automaattisesti himmentyvissä sivupeileissä sama vaiva. Tilt-toiminto sekosi ja kuskin puolen peili ajoi itsensä nurin niskoin eteen joka kerta virrat päälle laittaessa.
Ainakaan täkäläisessä merkkihuollossa eivät osanneet/saaneet korjattua vaivaa. Saivat jollakin konstilla peilin pysymään paikallaan korjaustyön luovutuksen ajan, mutta sekosi taas, kun seuraavan kerran käänsin tiltillä peilit sisään.
Purin itse koko peilin atomeiksi ja tutkimalla löysin syyn vaivaan. Kääntömekanismin pohjalevy on totaalisen hapettunut ja mekaaniset ohjurihaitat/-kolot sökönä - peili ei löydä rajojaan eikä perusasentoaan.
Tein jäykän korjauksen - asettelin haitat/peilin manuaalisesti kohdalleen ja jätin kasatessa kääntömoottorin liittimen irti. Peili säätyy, himmenee ja lämpiää, mutta ei käänny tilt-kytkimellä.
Pitää jossakin vaiheessa etsiä/hankkia parempikuntoinen tai uusi pohjalevy.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
anodi
Suuret kiitokset vastauksesta!
Oliko peilin purkaminen paha rasti? Voisihan tuota yrittää itsekkin korjata, kun merkkihuollossa epäilivät moottoria (joka ei kyllä minun logiikallani oikein sovi syyksi) eli ei ihan vakuuta...
9-5 3.0t
Ei se paha homma ollut. Pitää vaan olla varovainen peilin muovikuoren kiinnitysklipsien irrottamisen kanssa - ja puhdistella kaikki hapettumat ym. pois ennen kasaamista.
anodi
Suuret kiitokset! Pitää tutkia asiaa...
anodi
Kyselin Metroautosta ja noita osia ei saa erikseen. Pitää ostaa koko peili ja se MAKSAA...
Pitää yrittää googlailla jos jostain päin maailmaa löytyisi.
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Jos se pohjalevyn saa irti niin senhän voi mallintaa 3D kuvaksi CAD:llä. Sitten vaan tilaukseen tuolta uusi osa -> http://www.shapeways.com/
Itsellä kokemusta harrastukseen tulostetuista 3D osista (muovia), ja toimii :D
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
anodi
Palju kirjoitti:Jos se pohjalevyn saa irti niin senhän voi mallintaa 3D kuvaksi CAD:llä. Sitten vaan tilaukseen tuolta uusi osa -> http://www.shapeways.com/
Hyvä idea. En vaan osaa piirtää 3D kuvia mutta ehkä sitä löytyisi joku joka osaa.
Peili pysähtyi nyt ja jämähti oikeelle paikalleen. Eli toiminto ei edelleenkään toimi mutta ei tuosta tällä hetkellä ole kovin paljoa haittaa.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Mullakin peilit vain vähän nytkähtää molemmilla puolilla kun painaa sitä nappia josta niiden pitäisi taittua sivulle...
Millainen sähkömoottori, vivusto, ratasto siellä oikein on peilin varressa, tuohan on aika jäykkä konsepti, siinähän pitäisi olla ihan ronskisti mekanismillakin voimaa että peili kääntyy???
Onko kukaan löytänyt varaosia tai keksinyt ratkaisua ongelman korjaamiseksi?
Minusta tuntuu siltä että jos otan ja puran tuon peilin, niin saattaa jäädä kokoamatta.
Ilmeisesti uusi peilipaketti maksaa satoja euroja???
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
anodi
Availin viikonloppuna toimimattoman peilin. Lasin irrottamisen kanssa sai ährätä hetken mutta kun sen sai irti lähti muut osat nopeasti. Minusta ei ole vaaraa että jää kokoamatta, sen verran simppeli tuo rakenne on. Youtubesta löytyy viedoita miten tuo lasi irrotetaan.
MUTTA en ihan löytänyt vikaa. Eli sain muuten kyllä peilin irti ja osiin mutta tuota moottoria en saanut näkyviin. Mitenköhän sen "ylä-" ja "alaosan" saa irti toisistaan? Pitääkö jousi jotenkin vänkslätä irti vai...? Noita mainittuja haittalevyjä / stoppareita yms en saanut näkyviin.
Ongelma ratkeaa helposti irrottamalla moottorin releelle menevä piuha. Tosin minun tapauksessa tätä ei tarvinnu tehdä kun moottori lopetti omia aikojaan toimintansa (rele napsuu kyllä).
Eli sain ongelman "ratkaistua" mutta ei nuo pelit edelleenkään toimi. Eihän tuolla ominaisuudella mitään tee mutta olisihan se mukava joskus nuokin kuntoon laittaa.
Uusi peili maksaa metroautolla 632,05€ tai 458,76€ ja toimitusaika on yli puoli vuotta. Purkaamoilta voisi tietty löytyä!
