Pyyhkijät ja latausvalo?
9000 automaatilla
Mitä yhteistä voi olla? Kun laittaa pyyhkijät päälle, latausvalo palaa himmeästi / vilkkuu, auto 99/90, tekniikka lienee sama. Onko pyyhkijöiden moottorin hiilet tattis vai missä vika?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Kovin samanlainen vika kuin toisessa nopassani oli vähän aikaa sitten.
Minulla oli laturi sipissä. Ja apulaitteiden käyttö vilkutti latausvaloa.
Pitkään arvottuani välillä laturiin uudet hiilet - kokonaan uusi laturi, päädyin uusimaan koko laturin. Tuttu Saab-asentaja kertoi että kannattaa vaihtaa koko laturi koska hiilten vaihto ei ole kuin tilapäisapu.
...ja lisäyksenä vielä. Kyseinen asentaja EI asentanut laturia autooni, eli kyseessä ei ollut rahannyhtämiskikka, vaan "Puhelintuki"! :D :D :D
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ilmoittaudun joukkoon.
punainen 84 vuoden ysiysini:
lasinpyyhkijöiden käyttö aiheuttaa sen, että joka pyyhkäisyllä latauksen merkkivalo aavistuksenomaisesti säihkyy, tihkukäytöllä tähän ei edes helposti kiinnitä edes huomiota, varsinkaan valoisan aikaan. pimeälläkin erottui selkeästi vasta kun laittoi jatkuvalle pyyhinnälle. ei vielä syytä huoleen...?
nimimerkillä "miksi laturiongelmat syntyvät aina talvella"
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ettei vaan olisi maadoitus häikkää jossain?
045-6302071
jäsenyys hankittu
tässä korjaus
tässä ilmainen vihje autoilijoille. vika ei ole maaadoituksessa vaan konepeitto auki, rööki toiseen suupieleen, sulakerasian kansi irki,ja sitten pää asiaan eli ota 4:s sulake edestäpäin irti kehnää hapettumat ja paskat pois kehnää myös äsäkätkin. asenna sulake ja voila ongelman pitäisi korjaantua.
sulakkeen järjestysluku voi olla toinenkin,mutta veikkaisin 4:sta
