Liikenteen sujuvuus H:gin ympäristössä
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Moro,
Pitäisi aikatauluttaa yksi reissu ja kysyisin asiaa paremmin tuntevilta:
Kauanko arvionne mukaan kestää automatka Vantaan ja Espoon rajalta Hämeenkylästä (Kehä III) Herttoniemeen, kun matkaan lähdetään arkipäivänä kello 17? Onko luvassa pahaakin liikenteen puuroutumista? Ajomatka on 25 km mutta keskinopeudeksi ei ihan taida tulla 60 km/h :)
Sebardi
Re: Liikenteen sujuvuus H:gin ympäristössä
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
varmaan joku 40 minuutista tuntiin, riippuu tietysti ajotavasta ja kaasujalasta ja siitä jos löydät heti määränpäähän.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
60min varaisin. Ei mielestäni riipu kaasujalasta tuohon aikaan :(
EDIT: Esim. eilen oli Kehä I pari ketjukolaria niin normi 15min matka kesti 50min, vaikka en edes aja Kehä I metriäkään.
Hessu
Niipä niin... Onko siellä muuten reitillä bussi/taksikaistoja jotka jouduttavat kyseisten kulkupelien etenemistä?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Veromiehen kylässä jumbon tienoilla on joku dösakaista, mutta en muista kunka pitkälti sitä on.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kehä 3:lla on Tikkurilaan asti bussikaistaa klo 15-18 välillä. Tikkurilan liittymän jälkeen alkaa myös ruuhkautuminen, kun Lahdenväylän ramppi kuormittuu. Eteläänhän tuossa ei juurikaan liikennettä ole, mutta kiitos hyvän liikennesuunnittelun pohjoiseen kulkevat saavat tuon kohdan takuuvarmasti tukkoon.
Yksi vaihtoehtohan olisi painaa Tuusulanväylää Kehä 1:lle ja jatkaa siitä aina Itäväylälle asti. Lahdenväylä toki tukkii myös Kehä 1:ä, yleensä on Oulunkylään asti jumissa pahimpaan aikaan. Huomionarvoista on, että Kehä 1:ltä poistutaan vasemman kautta Lahdenväylälle (pohjoiseen), jolloin oikeanpuoleinen kaista vetää yleensä paremmin.
Kolme varttia varaisin itse tuohon aikaan aikaa reissuun, mutta toisaalta itse tunnen alueen sen verran hyvin, että aikaa ei mene liikaa asioiden etsimiseen ja ihmettelyyn. Tunnissa olet kuitenkin varmasti perillä, ellet aja Herttoniemen ympyrästä useampaan kertaan hutiin. :D
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Luultavasti aikaa menee noin 30 min. Jänniä reittivalintoja ehdoteltu. Suorimmat (ja luultavimmin selvästi nopeimmat) reitit on ajaa hämeenlinnan väylää tai suoraan vihdintietä keskustaanpäin ja siitä hakamäentien kautta mäkelänkadulle, josta itäväylälle. Nämä kokemukset monen vuoden ajalta jalkapalloa helsingin piirissä pelanneena eli otteluita mm. hertsikassa (ja matsit alkaneet yleensä 18 aikaan...). Ja lähtöpiste matseihin joko Järvenperästä (kehä III) tai Hyvinkäältä (3 viimeistä vuotta) ja Otaniemen seutu (siitä edeltävät 5 vuotta). Itse ajaisin Hämeenlinnanväylää pitkin. Kehä III pitkin ei ainankaan kannata ajaa tuusulan tielle, koska se pätkä on juuri noin hämeenlinnanväylästä melkein jumboon asti eniten tukossa. Kehä I vetää paljon paremmin. Hesaanpäin vetää liikenne hyvin viiden aikaan, no problem. Ainoa vähän kyssäri on sitten itäväylä.
Jos varaa sen 45 min niin ei taida tulla kiire edes. Tunnissa ehtii hämeen hitainkin :)
