Lämmityslaitteen alipaineletkut
Vaihdoin tulevaan talvi satkuun (-90 900 S) lämppärin hanan ja samalla tutkailin kojelaudan alta kuuluvan suhinan syytä.
Apukuskin jalkotilan yläpuolelta löytyi irtonainen alipaine letku joka tulee lämppärin säätimeltä. Letkussa on numero 2.
Oisko kellään vääntää alipaineletkusta mulle apuja mihin se letku oikein menee? Etsiskelystä huolimatta en löytänyt sille paikkaa mistään.
Säätimellä sen lähtö on ilmansuunnilla ilmaistuna luoteen kohdalla.
Kuvia tai kaaviota kaivaten.
t:MHa
t:MHa
-MHa
900T Finlandia -79, 900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
Re: Lämmityslaitteen alipaineletkut
Itse itselle vastaten. Taitaakin se alin alipainekello joka säätää läppiä olla kaksitoiminen ja sinne tulee kaksi letkua.
En vaan huomannut sitä toista letkun paikkaa.
Viisaammat korjatkoon jos parempaa tietoa asiasta.
t:MHa
t:MHa
-MHa
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
Eipä tullutkaan nro 2 letku sinne alas. Oikea paikka löytyi keskeltä kojelautaa ja tulipeltiä vasten olevan alipainekellon takaa. Todella hankala paikka laittaa paikalleen. Purin koko kojelaudan, mutta nyt on taas kunnossa entistä ehompana.
Eikä suhise enää turhia.
-MHa
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
Suhisee silti aina vähän
Siitä ainakin tietää, että toimii, mikä on mielestäni jonkinlainen saavutus
ilta!
Harvemmin ainakaan muistan täältä nimittäin lukeneeni, että tuo lämmityslaitteen säätömekanismi olisi vikaantunut. Satkut kun alkavat olemaan vielä liikenteessä olevista jo kaksvitosia ainakin, nuorimmatkin kohta parikymppisiä.
Saab 900 -88
- Rattivaihde
Omassa satkussa oli myös letku irti keskeltä kojelautaa alipainekellon takaa, sain sen takaisin paikalleen irrottamalla radion ja vasemman kaiuttimen ja sitten työntämällä jalkatilasta sen takaisin sinne hollille (ei ole keskikonsolia). Kyljet kyllä sai osumaan kipeäksi penkkien kiskoihin kun piti ensin päästä sinne jalkatilaan että yletti käsi sinne radiolle saakka... Kaasarimalli kun on niin rupesi käymäänkin siistimmin ilmansuuntauksen toimimisen lisäksi.
Tuo kuvassa ylöspäin lähtevä letku oli siis irti (kuva otettu kaiutinaukosta puhelimella eli oikeasti tuo letkulähtö on keulan suuntaan).
#5168
Mulla oli letku irti tuon alapuolella olevasta kellosta. Siinä on 90-asteen lähtö ihan tulipellin äänieristeessä kiinni. Pientä väkivaltaa käyttäen meni letku paikalleen kärkipihtien avustamana.
Muutenkin oli tuo suomalais-ugrilainen piharemontti virkistävässä sateessa niin mieltä ylentävää että.
-MHa
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
- Rattivaihde
Ai siellä on vielä lisääkin noita ihania keksintöjä... Täytyy kattoa kaikki letkut läpi kun jossain vaiheessa purkaa kojelaudan (mittarivalaistus kärähti viime viikolla ja sitä on huono korjata jos ei ota mittaristoa irti ja se taas vaatii ainakin sen etulevyn irrotuksen...)
#5168
Juu siellä on kaksi keskellä päällekkäin, laidoissa yhdet ja apukuskin jalkotilassa alhaalla yksi.
Mulla oli entinen omistaja väkivalloin yrittänyt ottaa sitä kojelaudan etupanelia irti, niin samalla sen kiinnikkeet korjasin ja vaihtelin kojelaudan polttimot. Hyvä tuli.
-MHa
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
