Puhiseva jarrupoljin! Helppo testata
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Eli onko normaalia, että jarrupoljin puhisee suhisee kun sitä aletaan painamaan? Vai onko vuotoa jossakin tehostimen osissa? Tehostimen vaihto ilmeisesti kallista hommaa :( Ääni todellakin kuuluu auton sisällä selvästi. Mietin myös onko tällä vaikutusta juuri tuohon jarrutustehon pehmeyteen. Jarruttaa kyllä ajossa hyvin eli jarrut eivät ole kadoksissa.
-V-
EDIT: Muotoillaan toisin, suhahtaako muiden jarrupoljin kun sitä painetaan? Selviää yksinkertaisella toimenpiteellä, jarrupolkimen painamisella auto käynnissä ja ratiosta äänet pois :wink: Saisin vain tiedon ettei kuulu tehdä niin ja ei tulisi korjaamolta turhaa laskua tutkimisesta. Kiitos :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
mikko-83-lpr
Re: Puhiseva jarrupoljin! Helppo testata
Viesti Kirjoittaja mikko-83-lpr »
kyllähän tuo pihisee eikä ole vika vaan ominaisuus eli ei aiheuta toimenpiteitä jos ei jarrutustehossa kerran mitään puutetta ole! :)
9-5 aero -00 MapTun stage3 E85
ex 9-3 SS -05 MapTun stage1
Rusakko__
Kyllähän tuo vähäsen puhisee, vähän niinku haitaria soittais ilman että kuuluu mitään ääntä (paitsi se haitarin puhina, tietty). Parissa aiemmassa autossa on puhinaa kuulunut kyllä todella paljon enemmän ja silti jarrut ovat olleet kunnossa, että sikäli tuo on varmaan ihan normaalia... En tiiä mikä siellä puhisee, oisko tehostin "ylitehokas" ja sitä ylipainetta päästettään jostain ulos äänen saattelemana?!
SA9000AB
Kiitoksia. Eli normaalia tuntuu olevan. Täälläkin jo yhden tutun poljinta kokeilleena ja tuo parempi puolisko työnsä puolesta aeron poljinta tänään kokeilleena, niin ollaan tultu samaan johtopäätökseen, että kuuluu suhista :)
