SID1-Liitin
Jibbo
SID1-Liitin
Viesti Kirjoittaja Jibbo »
Tuli ostettua "uusi" SID1:nen vanhan tilalle ja yllätykseksi tuossa on erilainen liitin. Rikkinäisessä oli n. 2cm x 4cm liitin kun uudessa on leveämpi malli. onko tuohon mahdollista saada adapteria vai laittaa uusi SID kiertoon ja ostaa uusi.
Molemmat ovat SID1:siä,
ballantine
Re: SID1-Liitin
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Puhutaanko 9-3:sta vai 900:sta? Näiden SID:it ovat erit. 900:n SID1 tai SID2 ei vastaa 9-3:n SID1:tä tai SID2:ta. 900:lle on vielä SID3:kin.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Jibbo
Re: SID1-Liitin
9-3:sta puhe. ja ostettukin oli 9-3:sta mutta ei ollut aavistustakaan että liitin voi olla erilainen. Ranskalaisissa vielä ymmärrän tälläisen :)
Nappe
Re: SID1-Liitin
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Onko "uudessa" se pitkä liitin suoraan taaksepäin eikä alas kuten vanhassa?
Femman sidissä on pitkä liitin suoraan taaksepäin, kolkin sidissä tuo n. 2x4cm
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Re: SID1-Liitin
Ei ole itselläni tullut vastaan kuin yhdenlaisia liittimiä, ja vuosimallien 1999-2002 SIDejä on autossa ollut kiinni. Onko nämä siis muuten ihan täysin identtisen näköisiä SIDejä? 900:n, Femman ja kolkin sidithän kyllä tunnistaa toisistaan muustakin kuin liittimestä.
Jibbo
Re: SID1-Liitin
Uusi SID on etupuolelta identtinen vanhan kanssa. Liitin osoittaa taaksepäin eikä alaspäin niinkuin vanhassa. Onko kyseessä sitten 95:sen? 93:na myytiin.
Avasin tuon viallisen eilen illalla ja edellinen omistaja lienee yrittänyt korjata näyttöä. Sisältä paljastui rikkoontunut näyttö reunasta (hieno sateenkaari laidassa) ja pakettien sisään suojamateriaaliksi laitettavaa "ässiä" :roll:
Liekkö hermot menneet kun ei ole asettunut kunnolla napit paikalleen :lol:
ballantine
Re: SID1-Liitin
Kyllä 9-5:n SID on eri muotoinenkin kuin 9-3:n, joten ei niistä voi erehtyä.
Esim. tuolla kuvat: http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/Pro ... epair.html
Re: SID1-Liitin
Olisko mahdollista saada kuvia tästä mystisestä SIDistä? Niin edestä kuin takaa.
Nappe
Re: SID1-Liitin
Liittimestä ja kotelosta päätellen sanoisin että on 9-5:n SID:n piirikortti 9-3:n kuorissa.
Ei sitten sovi kumpaankaan autoon.
