9k vaihdekeppi irti
mase
9k vaihdekeppi irti
Viesti Kirjoittaja mase »
Moi,
Onko kellään käsitystä mikä vikana, kun manuaali 9k (-96) vaihdekeppi on jollain tavalla irronnut. Saan vaihteet päälle ihan normaalisti siten, että painan nupista alaspäin samalla kun vaihdan. Mutta jos nostan nupista vähänkin ylöspäin, niin keppi toisiaan nousee vapaasti ylös.
Löysin oheisen kuvan, (en ole ihan varma onko 9k kuva):
http://saab.jkr.fi/kuvia/vaihdetanko.jpg
Poistin tuon nahkapussin ja huomasin että nostaessa kepistä tuo pallukka (7) tulee ulos kupistaan. Lähtisi varmaan kokonaankin irti ellei osu sellaiseen kiinnikeeseen. Mikähän osa tuolla alempana mahtaa olla pettänyt? Ja miten tuonne pääsee käsiksi, että näkisi nuo kiinnitysosat 21-24?
t. Mase
puu
Re: 9k vaihdekeppi irti
Viesti Kirjoittaja puu »
Itelle kävi joskus samalla tavalla. Koita kiertää myötäpäivään päällä näkyvää rinkulaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
mase
Kiitos neuvosta! Juuri tällä tavalla asia korjaantui, onneksi todella yksinkertainen juttu.
t. Mase
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Itsellä myös kerran kävi tuo kn tuli vaihdekeppiä riuhdottua. Tosiaan sitä rinkulaa kääntämällä sen saa pysymään siellä kolossaan ja sain myös muuttumaan timmimmän tuntuiseksi.
-Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
heh, muutama viikko tullut ajettua irrallisella kepillä. Täytyypä suorittaa mainittu toimenpide.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Kuinkas paljon joutuu purkimaan, että saa vaihdekepin vaihdetuksi?
Neljällä pultillahan se on kiinni, mutta paljonko pitää tavaraa saada pois tieltä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Devies
Viesti Kirjoittaja Devies »
Itsellä pitäs myös vaihtaa nuo pari puslaa mitkä on tossa tangon molemmin puolin....luultavasti ainakin keskikonsolia pitää purkaa että niihin pääsee käsiksi :?:
Saab 9000 Aero -95 stage 3
Suabisti
Tietääkö kukaan, että miten tuon mustan muovisen ilmakanavan saa pois siitä vaihdekepin päältä? :roll:
#3628
