automaatin öljyissä ylimääräistä..
paes
Viesti Kirjoittaja paes »
Tietäisköhän joku että minkähän prikan palasia nuo mahtavat olla?
Löytyivät magneettiin tarttuneena automaatin öljyjen vaihdon yhteydessä.
Mitään oireita ei ole ollut ja laatikko toimii hyvin..
-Paes
Viimeksi muokannut paes, Pe Huhti 18, 2014 08:40. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Pasi Kannasmaa #4804
9-5 Vector wagon biopower MY07
CDTA
Re: automaatin öljyissä ylimääräistä..
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ei mitään tietoa, mutta jospa haarukoitais tätä vähän?
Jos tuo jackki on tavan 6mm, niin sisäreikä vois olla vähän isompi, eli noin 8-10mm.
Ulkohalkaisija on paljon isompi, eli veikkaisin noin 30mm.
Ja kun se kerran magneettiin tarttui niin se on rautaa, eli joku prikkahan se todennäköisesti on, niin kuin paes jo sanoikin.
Tietääkö joku jo näillä tuntomerkeillä?
Jos ei, niin haarukoi eteenpäin...
paes
CDTA kirjoitti: Ulkohalkaisija on paljon isompi, eli veikkaisin noin 30mm
Arviolta n. 40mm on ulkokehä.. sisäreikä n. 10mm.
9000CD23T
Tässä on ZF4HP18 laatikosta kuva.
En tiedä onko kyseessä sama kapistus...
Jotenkin voisi olla osa 795 tai 796 "prikka" jos noiden pulttien alla
nyt ylipäätään on prikkaa.
( eipä tuossa tainnut mitään prikkaa ollutkaan )
http://www.bulkpart.com/Merchant2/graph ... HP18-Q.pdf
uneturbo
Viesti Kirjoittaja uneturbo »
Juurikin samanlaiset roippeet löysin magneetista jokunen vuosi sitten,vaihteisto toimii edelleen moitteettomasti,joten turhia lienee... :D
96 2T 64/65,V4 -71ja-75 ,95E -70 ,99 GLIa -77,,900 T16 -82/84 , ,9000:CD TA-89,3,0 V6 CSE -95,Griffin 3,0 V6-96,2,3 TA CS-97,9-5 Griffin V6 -00,9-5 Aero wagon -00. #585# ,39v. Saabilla ajelua.
totte_a
Viesti Kirjoittaja totte_a »
Tuttu juttu. Samat prikan palat tuli kaverin entisestä automaatista ulos, eikä mitään ongelmia ollut myöhemmin. Huolehdi kuitenkin normaalia tiheämmästä laatikkoöljyjen vaihdosta, niin ei tule turhia friikahduksia kytkimen luistamisenkaan suhteen. Vaikka kaverilla pitikin taas normaalisti, uusien öljyjen jälkeen. Parempi kuitenkin ennakoida.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Turha paino pois!
Saabiton saabisti
#1470
paes
totte_a kirjoitti:Huolehdi kuitenkin normaalia tiheämmästä laatikkoöljyjen vaihdosta
Näin ajattelinkin..
Kiitosta infoista :D
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Turha prikka automaatissa? Vois laittaa lootan kasaajien piikkiin, jos ovat aikoinaan tehtaalla harjoitelleet pari kertaa saadakseen prikan paikalleen...
Itteä kyllä huolestuttaa mistä tollanen prikka irtoais, onko samaan syssyyn menny sitte joku ruuvi poikki jostain?
9000CD23T
Onko tuossa matolaatikon alla olevassa valitsin vivustossa irtonainen prikka..?
http://www.red-green.co.uk/web/photos/s ... ox_004.jpg
Juu, vaihteiston kuoren läpi menevällä vaihteenvalitsinakselilla on aika paksun näköinen prikka rattaan ja kuoren välissä. Ulkohalkaisija ei siinä taida kuitenkaan olla ihan 40 mm.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ZF- ... age33.html
Vaihteiston räjäytyskuvassa ei näy valitsimessa muita prikkoja.
